Hallo zusammen,
Ich habe mir gestern mein neues Fahrwerk (60/40)
von Supersport eingebaut.----> ich weiß ist billig :(
Aber: Das klappert jetz wie sau an der hinterachse links und rechts.
was mir aber auch aufgefallen ist das die Feder an der einen Seite groß offen zusammenläuft, und an der anderen nach innen. Das Problem: Die Aufnahme für die Feder Am Feder bein ist IDENTISCH mit der am Domlager!
HILFE
Na da stimmt aber was nicht - auf keinen Fall so fahren.
Als aller erstes: Nummern von Dämpfern und Federn mit dem Gutachten vergleichen - dann weitersehen..
Wenn die Federn richtig sind, dann hat iwas beim Zusammenbau nich geklappt - an der HA gibts ja genug "Einzelteile"
bei supersport muss man die federn "verkehrt" herum einsetzen, sodass die gutachtennummer aufm kopf steht....andersrum ist falsch
verkehrt herum?!
na gut wenn das mal so stimmt....?!
Aber was sagt denn der TÜV dazu...wenn er es sehen sollte?
naja...also am besten erst mal rad runter und rütteln um zu sehn wo es klappert? Es war vorher genau das gleich fahrwerk auch selbe maße drinn.
Da hat es aber nicht geklappert.
