Hi Leute,
habe heute festgestellt das ich ein richtig lautes klacken aus meinem Motor höre!
Hört sich an, als ob eine Zündkerze nicht gescheit zündet oder so!
Auf jeden Fall macht es ständig klack, klack, klack.......in einem rythmischen tempo.
Auf jeden Fall hat es was mit der Zündung zu tun. Ich kenn das, wenn das Auto kalt ist aber wenn es richtig warm ist?
Was könnte es sein?
Zündkerzen und Zündkabel sind neu!
Außerdem habe ich vor kurzem ne 3F Nocke eingebaut und ich glaube seit dem ist es so! Zündung haben wir mackiert und wieder so eingebaut!
moin moin,
das werden wohl deine Hydrostössel sein die da ryhtmisch im Motorraum klackern ist fast ein massenfenomen bei dem kalten wetter ! zudem hast du erst die 3F nocke eingebaut die ja ein wenig schärfer ist als deine alte somit ham die sich wohl verabschiedet war bei meinem NZ genauso nach dem ich ne 3F nocke drin hatte
Vieleicht die Hydrostößel..........
hydros wann war letzter ölwechsel?
also nach umbau der nocke lagen doch eh die hydros frei,die hätte ich gleich mit neu gemacht.......kosten ja nicht die welt!
ist das Geräusch auch während der Fahrt?
zieh mal dein ölmessstab raus und lass den motor mal laufen.........falls da leichte abgase entweichen, dann sind deine kolbenringe am arsch...........
keine angst jetzt ist nur so ne vermutung
also meiner hatte nach schneller fahrt auf der Autobahn immer für 20 sekunden ca. geklackert.......bei mir lag es aber am öl (5W40) war eindeutig zu dünn.
Wenn man ein gutes gehör hat, kannste normal genau erkennen ob das geräusch vom kopf oben kommt,oder vom block unten.
Ich würde die nocke nochmal raus machen,und neue hydros reinlegen,ist ja schnell gemacht.......und mit ein bissel geschick mußte nichtmal den Zahnriemen runter machen.....2 kabelbinder um den Zahnriemen und Nockenwellenrad gemacht......24er Bolzen raus,Rad abziehen,brücken los,nocke raus,hydros raus.....und den rest in umgekerter reihenfolge.
Ps. was für ein öl fährste?
Danke für eure Tipps!
Fahre momentan 15-40 Öl.
Werde mal morgen den Ölpeilstab mal herausziehen und nachschauen. Werd mich melden.
Ich bin mir sicher, dass das Geräusch oben aus dem Kopf kommt. Komisch, halt immer nur, wenn er warm gelaufen ist!
nimm am besten synthetisches öl ist langlebiger ich habe in meinem 6n SAE 5W 40i
bevor du aber neues öl draukippst solltest du den öltank durchspülen so 3 bis 4 mal damit die hydrostößel wieder frei sind nimmst ambesten diesel dafür aber welchen der nicht mit frostschutz versetzt ist! habe das bei meinem auch gemacht jetzt hört er sich wenigstens nicht mehr an wie nen diesel!
ich glaube aber nicht das es am öl liegt......weil bei 15W40 kein klackern kommt!
also, hab meinen onkel gefragt (der war mal kfz-mechaniker).
der meinte, von außen kann man nichts sagen. es ist auf jeden fall etwas defekt.
entweder die hydrostößel, die ventile oder die lager, in der die nocke liegt.
danke für euren schnellen rat
ich würde es erst mal mit nem ölwechsel versuchen weil wenn es dann nicht weg ist dann kann man immernoch in die werkstatt fahren ich habe mir auch bei 5 werkstätten rat eingeholt gehabt und jeder hat was aderes gesagt gehabt und das war mir dann auf dauer zu doof weil ich jeden tag auf mein auto angewiesen bin! selbst in den vw werksätten wussten sie sich nicht zu helfen die wollten gleich den kompletten motor austauschen!
jedenfall ist das klakkern jetzt nicht mehr da nach dem kompletten ölwechsel!
ist auf jedenfall kostengünstiger so nen kanister diesel und nen bisschen neues öhl als nen neuer Motor!
l.g
