Huhu,
bei meinem Polo (BJ 96) geht der Kofferraum nicht mehr auf, der Schlüssel lässt sich auch nicht umdrehen (ist jetzt seit ca. 2 Wochen so). Bei den Temperaturen kann das Schloss ja nicht mehr zugefroren sein... Ist das Schloss kaputt? Hat jemand ne Idee?
Danke
mußtes versuchen von ihnen aufzubekommen!
bei mir kann ich auch nicht drehen. geht nur über zv und denn halt am griff ziehen. wird wohl der zylinder selber einen weg haben oder was verkantet
vielleicht benutzt du auch einfach den falschen schlüssel?
versuchs mal mit dem anderen ;D
evtl ist es nicht mal ihr auto
Nein der Schlüssel ist schon richtig
Wie bekomm ich den denn von innen auf sorry, hab das Auto noch nicht so lange
gleiche prob hatte ich auch,hab dann waffenöl reingesprüht direkt ins schloss...jetzt geht es wieder wunderbar!
sry doppelpost xD
Hau da mal dieses Silikon-Öl rein.. dann funzt es wieder..
ja wenn nicht,mußte die zwei Schrauben von der Verkleidung rausschrauben, und versuchen abzuziehen,normal glaub ich nach unten schieben,ist aber in dem Fall schlecht weil sie zu ist, muß aber irgendwie gehen!Hast du ZV?
Nee ZV hab ich leider nicht.. aber ich werd das mit dem Öl erstmal probieren, vllt gehts dann ja wieder
Das Schloss gammelt immer sehr gern. Mal WD40 reinjauchen! Dann sollte es wieder gehen!
WD40
Kriechöl!
Das Kriech und Schmieröl. Besser als siliconöl... Schau mal im Baumarkt nach blaue Dosen mit Gelben Logo inkl. blauer Schrift...
EinkaufsTipp:
WD40 gibts seid heute bei Aldi zumindest bei Aldi-Nord!
blaue Dose mit gelber Aufschrift!
2,59€
Super, danke für den Tipp, werd morgen direkt mal hinfahren!
aufgrund geringer wartungen und nicht ausreichende pflege trocknen sie schlösser aus und fangen sofort an zu gammeln wenn da wasser rein kommt!
ab und zu ein bisschen sprühfett/öl hinen machen und dann sollte es wieder klappen
(gilt für alle schlösser auch haustüren)
Also ich habe das Problem auch das mein Kofferraumschloss nicht aufgeht, weil es verdreckt ist von sand usw. Also man kann den Kofferaum von innen mit einem Schraubendreher (Schlitz) öffnen in dem man den Schließbügel wegdrückt ist eigentlich ganz einfach man brauch nur etwas gedult.
