hallo,
ich hab die depo aes drin und will jetzt endlich mal den kabelbaum anschließen, damit das abblendlicht nicht ausgeht, wenn ich das fernlicht einschalte. kann mir bitte einer sagen, wie ich den kabelbaum anschließen muss, bzw. hat einer ne anleitung?
Die beiden roten Kabel kommen an die Batterie
Das kurze schwarze Kabel mit anschluss kommt an den Scheinwerfer auf der Fahrerseite
Das lange schwarze kommt an den Scheini Beifahrerseite.
Dann haste noch einen Stecker wo du den originalen stecker der eigentlich in den Scheini auf der fahrerseite reinkommt, reinsteckst
Fertig.
Auf der Beifahrerseite der Originalscheinistecker ist niergends anzuschießen
hey danke. dann werd ich das mal jetzt am we in angriff nehmen =D
d.h. beide an plus?
richtig
okay, danke dir!
Sag bescheid obs geklappt hat
TAch
Mei Freundin hat die Scheinwerfer a in Ihrem Polo ... da is der Kabelbaum aber nich verbaut hab mich schon immer gewundert warum es abblendlicht ausgeht wenn i auf fernlicht schalte...
Kann man den irgendwo nachbestellen? Oder gibts da andere Möglichkeiten?
Überbrücken .
am stecker von blinker hebel die kabel (spannung für abblendlciht und auf den schalter zum abblendlciht geht ver bindung und somit Überbrückste den schalter nur bei H7 leuchtmittel nicht bei h4 machen .
@daniel: ich hab noch nen original depo kabelbaum übrig.
sau cool
so, ich hab ein problem und zwar folgendes: siehe fotos!
wo muss man diese beiden weiß ummantelten stecker anschließen, und was mache ich mit diesem dritten schwarzen stecker, der in der mitte von den beiden leuchten-steckern ist?!
Auf dem Linken Bild der dritte schwarze:
Da kommt der Stecker rein der eigentlich in deinen Scheinwerfer auf der Fahrerseite kommt.
Die beiden roten ?!?!
Gute Frage bin ich mir gar nicht so sicher wenn ich Ehrlich bin :/
kP ob ich die an meinem überhaupt habe...
Können die evtl. was mit den Nebelscheinwerfern zu tun haben?
Wegen Fernlicht und Nebel?
möglichwerscheise ja aber dann bin mir sicher, dass mein Kabelbaum das nicht hat
nebler hab ich nicht drinnen...ich hab auch sonst keine kabel im polo, die da reinpassen könnten
ich Würde mal sage da fehlen die relais ,die die Spanung der roten kabel weiter gehen wenn das fernlicht angemacht wird .
ich denke mal die an die weißen stecker müssen relais dran .
EDIT:
SIND für die relais ,hier mal bild :
schau dir mal das bild an, da ist auch ein relais an so nem weißen stecker dran...macht das was aus, wenn ich das ohne die relais verbaue?
und wenn ja, wo bekomm ich die dinger her. weil ich hab nochmal den identischen kabelbaum im keller liegen, blos ist das an dem genauso
an dein kabelbaum sind keine relais (die weisen stecker im vordergrund ).
wenn keine relais dran sind geht auch das abblendlicht aus wenn fernlicht anmachst.
die relais bekommste vielleicht von hersteller da die ne anderen sockel haben al die normalen kfz relais.
lol =D was isn das fürn scheiß ich mein, hinten ist auch nochmal so ein weißer stecker und da ist son blaues ding drüber...ist das nicht eins?
Öhm ok, der Kabelbaum scheint identisch mit dem von den Powerlooks zu sein.
2 der schwarzen Stecker kommen an die Lampen (kann man nicht falsch einstecken), der dritte kommt an den originalen Stecker auf der Fahrerseite. Der orig. Stecker auf der Beifahrerseite wird nichtmehr gebraucht und sollte gut verpackt werden, damit kein Wasser dran kommt. Die roten Stecker kommen beide an den Pluspol der Batterie und an die weißen Stecker kommen eigentlich jeweils ein Relais, die sind eigentlich immer bei den Scheinwerfern, bzw. dem Kabelbaum dabei.
Ich frag mich nur ... warum muss man die Relais selber aufstecken und warum gibt es dafür ein extra Kabel mit Anschluss, kann man das nicht integrieren, sprich von anfang an zusammenbauen ? Das ist irgendwie vom Hersteller dämlich gemacht.
Es gab hier im Treff eigentlich mal ne Anleitung um die Powerlooks einzubauen, aber ich finde den Beitrag nicht mehr, zuhause hätte ichs unter den Favoriten...
glaube nicht ich denke mal das weise und gelb kabel für abblendlciht und fernlicht ist .
muss mal das blaue ding abmachen und nachsehen was das ist .
das blaue ist kein relais .da ein relais mindestens 4 anschlüsse braucht.
Ok, kann sein, dass es bei den AEs vielleicht anders ist, aber bei dem Powerlook Baum wars so ...
hey, ich hab die relais gefunden...lagen bei mir im zimmer rum...könnten das evtl. die hier auf dem bild sein
das sind die . einfach auf die weisenstecker drauf machen
Jo das sind die Dinger
achja hier ist die Anleitung http://www.polotreff.de/forum/t/40739
Und hier die Original Anleitung http://www.polotreff.de/data/forum...hp?IID=110455
Das ist aber alles für Powerlooks gedacht, da es aber der gleiche Hersteller ist, glaube ich, dass man es übernehmen kann.
das blau ist dann für die relais was (nach den schlatzeichen ist das ne sperrdiode)
also erstmal dank ich euch baden sehr. ohne euch hätte das mit dem einbau noch länger gedauert...und bestimmt hätte ich nach 2 wochen nen kabelbrannt gehabt
was mich auch erstaunt, wieviel kfz-teile in meinem zimmer rumliegen. auf der suche nach den relais hab ich noch nen fächerkrümmer in meinem wandschrank gefunden und ne packung leds um nen tacho umzulöten bei mir ist es fast wie bei den ludolfs....blos halt ohne haufenprinzip
Darf ich mal zum stöbern vorbei kommen? Und was ich find darf ich behalten
pack die relais auch gut ein damit kein wasser eindringen kann.. ist ne schwachstelle bei dem kabelbaum
