Hi,wollte mal fragen, da ich in der sufu nichts passendes fand.
Ich hab seid kurzem probleme mit dem linken hinteren blinker
er funktioniert nciht birne ist heile hatte sie trotzdem mal getauscht aber nichts tut sich.
Dann hab ich mal die fassung getauscht aber lag auch nicht dran.
der Blinker im Kotflügel leuchtet zwar noch alledings muss ich da erst einmal gegen klopfen.
weiß vielleicht einer woran das liegen könnte?
MfG AK
danke im vorraus
Massefehler vllt.
Überprüf mal die Massverbindungen
wo finde ich die denn?^^
hab von elektrozeugs keine ahnung
Das ist schlecht,man muß halt mal messen ob überall Spannung anliegt,oder wo sie abfällt!
ich hatte das problem früher mal aber dann wars bis vor einigen tagen weg und jetzt geht er garnicht mehr.
das blinkerrelai kannes nciht sein oder
kann mir keiner ein tip geben woran es liegen kann?
wenn das problem weiterhin besteht muss ich ma schaun was ich mache.
und werkstatt ist mir zu teuer
Hast du dir deine Massepunkte schon angeschaut? einer is im Bereich des linken Rücklichts. Fang bei dem an, die Fassung hast du ja schon getauscht, oder? kannst auch mal von rechts nach links tauschen. Geht er vorne noch?
jap der vordere blinker geht der im kotflügel geht auch wenn ich leicht dagegen haue nur der hintere hat komplett ausfall
