hallo leute,
habe ein Problem, sied heute höre ich vom hinteren rechten Rad ein Geräusch.
Klingt als würde da etwas schleifen. Tritt immer auf, wenn ich fahre.
Wenn ich aber bremse oder nach links lenke ist es weg
Ist das die trommelbremse? oder doch das Lager?
also ich würd sagn des is die trommelbremse, vllt is se fest bzw a weng angelegen und schleift deswegen. Lager glaub ich eher net weil grad in kurven müsste man des hören aber mach halt mal auf und gugg nach !
hört sich an wie das Radlager...
einfach mal polo auf die bühne oder aufbocken, dann mal des spiel vom lager testen, und bissl drehn, wenns sichs wien schelifen anhört, sinds meistens die lager...
mhm ich habe das auch manchmal
einfach mal die Handbremse beim fahren anziehen ganz langsam hoch und ziemlich weit oben gehalten merkste dann ja wenns von hinten nen bissi bremst aber net so hochziehen als wenn du ne vollbremsung machen willst und des nen paar mal wiederholt dann ist es meist weg
ist einfach weil hinten extrem wenig gebremst wird und des manchmal anläuft^^
gruß
dann werd ich das mal probieren
hab die handbremse eh schon lange nicht mehr richtig benutzt,
war auch schon mal fest...
