195 45 15 ET 35 7J 15 auf 6N2 5 türer serien fahrwerk! past das
gibts brobleme beim tüv? :(
bitte helft mir geht das ohne probleme
passt locker
muss ich da nix bördeln
bekome ich diese felgen reifen kombination eingetragen ?
Alter bleib mal locker! Geh zum TÜV und frag doch einfach! Fragen kostet nix!
Hey Du,
da gibts mal gar kein Problem, kannst ihn sogar noch VA 60mm Ha 50mm tieferlegen (bei Bedarf). Mim Tüv klappts Locker. Siehe meinen...
P.S. Meiner liegt noch tiefer!
muss ich da was börteln ?
also ich würde mal sagen, du kannst das börtelgerät unter den reifen schrauben, und trotzdem noch fahren....
ich habe meinen auch tiefer und habe die selbe kombi drauf, und Gar kein problem... der tüv sagt nix, die reifen laufen damit und gut is....
also wie bereits gesagt wurde, tiefer geht auch noch, aber ich würde es erstmal mti 40 versuchen und schauen obs klappt, und dann mit 60 igern, (sollte aber auch noch klappen) mein gewinde geht bis auf die tiefste stelle ohne börteln schleifen oder sonstwas....
Hi!
Jetzt bleib mal schän ruhig und locker.
Die reifen und felgen passen ohne probleme auf dein auto!
Bördeln musst du auch NICHT!
Wenn du ein Felgengutachten hast den gibt es keine probleme beim Tüv. Wenn du keinst hast denn besorge dir ein von der felgen firma.
Wenn nicht den musste über einzelabnahme eintragen!
