Ein Sonntag, eine Toxic-TX2000 & 2x Blaupunkt GTb 1200 mk II :)
Ich hätt mir lieber nen gescheiten 25 oder 30 Woofer geholt, statt zwei so halbe.
MAsse kann er doch da lassen, wenn er unterhalb der Leuchte nen Loch gefunden hat und ne schraube reingedreht hat --> Hat doch nix mit den Rückleuchten zu tun....
Alles ziemlich simpel und einfach verbaut... was haste den fürn KAbelquerschnitt genommen? für mich sieht das aus wie 6mm²
SO klein ist glaub ich auch nicht das beste...
Für die Sachen würde auch ein 2 qmm als Querschnitt reichen. Glaub ja nicht, dass die Toxic wirklich 2000 Watt hat. Witzig ist, dass die Rückleuchten beim Bass mitlflakern werden deshalb nimmt man Masse entweder direkt an der Batterie oder an einem Rücksitzgurt.
klar würden vielleicht auch 2mm² reichen
aber warum baut man nicht direkt nen größeren Querschnitt ein um später noch zu verbessern, wenn das eingebaute einem doch nicht passt... so reißt man wieder alles raus zum erneuern...
Ja keine Ahnung warum er es nicht geplant hat. Fakt ist, dass du für die Komponenten die er im mom. verbaut hat die ausreichende kabeldicke hat. Auch wenn das Stromführende Kabel einem Massekabel gleicht und auch die Rückleuchten mitflakern werden so sollte man den GUTEN WILLEN dennoch mal hoch halten.
richtig
und immerhin ist das massekabel wenigstens nicht auch braun sondern schwarz
Na siehste Wenn nun noch alles klappt, wenn das Auto läuft und keine Interverenzen auftrehten ist doch alles Suppi. Aber einen kleinen Tipp mal für alle. Wenn man beim Einbau der Anlage zwischen dem Sicherungshalter im Kofferraum und dem Kondensatoren eine Steckverbidung macht, kann das bei beim Aus und Einbau der Kompletten Anlage sehr dienlich sein Die Steckverbinder gibts für paar Euro bei ACR.
okay also einer nach dem anderen.. xD
1.also die Endstufe liegt vor den Subs.
2.Der Schraubendreher sollte euch zeigen, WO genau ich das Kabel durchgezogen habe ( da einige immer wieder fragen wo man es am klügsten machen sollte, hab ich gedacht ich mach mal nen Bild )
3.Die Bilder lassen sich bei mir im Polotreff nur in klein Hochladen.. keine ahnung warum.. egal fands so recht schön
4.Die masseverbindung ist, wie Bomber007 schon sagte kein Problem, da UNTER der Rückleuchte hat also keinen direkten Kontakt mit der Leuchte
5.Ich hatte die Sachen noch aus meinem Golf übrig.. dort waren sie eigentlich recht gut Dimensioniert.. nagut ich muss zugeben.. ein wenig überdimensioniert sind sie ja schon xD .. aber haben ordentlich wummst ..
Leider hat mein Golf den winter nicht mehr überlebt ( war ein Nordseeauto (rost ohne Ende :'( ) ) naja.. egal.. nun hab ich ja einen schönen Polo
6. ja es ist ein 6² muss auch sein, da das 4² schon geschmolzen ist hab mich da ein wenig verschätzt
7. und nochmal um auf den Preis zurück zu kommen .. alles in allem hat mich der Spaß im Kofferraum ca 400€ gekostet.. das Radio ca 240€ (schönes Ding muss ich sagen )
8. habe Blaupunkt lieben gelernt, daher hab ich sie mir geholt halten schon recht lange auch unter halblast (ordentlich laut xD) und es macht schon eindruck, wenn sich beim Golf.. wenn auch nciht gewollt, die Hecklappe vom Bass schon 2 cm verzogen hat xD.. sa schon lustig aus .. achja beim Testlauf heute Mittag ist übrigends das Nummernschild aus der Halterung gefallen.. auch sehr amüsant.. vor allem für meinen Vater bei dem das nur ein Kopfschütteln ausgelöst hat ..
und zum Schluss sei noch gesagt , dass ich im Sommer einen Festeinbau plane, der um einiges besser ausehen wird ( hoffe ich )
nur weiter mit Lob, Kritik und Frage ich versuche sie alle zu beantworten
achja .. sorry wegen dem Braunen Kabel mein Schwiegervater ist Elektriker und daher hat mich diese Kabel keinen müden Euro gekosten
Ist ja ganz nett dieses WUMMMMMS. Aber ich würde mehr auf Klangqualität wert legen Sprich Crunch oder Hifonics als auf Blaupunkt. Wobei die Radios von denen nicht schlecht sind aber die Subs verzerren doch recht flott. Wieso haste dann nicht auf 10 Qmm aufgerundet, wenn dir 4 schon zu dünn war?
Hast du im Kofferraum noch einen Sicherungshalter oder vertrauste dem Teil an der Batterie?
solange da kein andere dran arbeitet und denkt:
Braun--> Masse --> kein saft drauf
ist doch alles super
Weil du weisst es ja
Wenn da irgend ein vernünftiger Mensch mal dran kommt zum Schrauben der wird da eh nix Ohne Multimeter anfassen
Kannst auch mal ein Viedeo von der ganzen sache machen? Bass ist ja schön und gut, aber klingt das auch nach was? Was hast du denn sonst noch so für LS verbaut? Also an deiner stelle hätte ich mindestens ein 10mm² + kabel genommen weil wenn du mal eine 2te oder eine besser stufe dran hängst kommst mit deinen 6mm² nicht mehr hin.
Aber jedem das seine
@Ritter xy
Habe mehrere bei Mediamarkt angetestet und bin zu dem entshcluss gekommen Blaupunkt ist toll
Crunch ist mir zu .. nunja ich kanns schlecht beschrieben.. cih sag es mal so.. sie schwingen zu lange aus.. es gibt bei harten bass kicks schnell mal ein nachbrummen wie ich es von meiner PA anlage zuhause nicht gewohnt bin :(.. daher Blaupunkt
Habe nur das 6er genommen, weil mein Schwiegervater nichts dickeres da hatte die bestellen immer wenns gebraucht wird
werde aber später sowieso nen schön knall rotes nehmen, weils viel schöner aussieht und da überdimensioniere ich es mal wieder, genau wie bei meiner Anlage
@Bomber007
Wenns ein Elektriker ist, weiß der, das Braun die Phase ist ich hab selbs ne Ausbildung zum Elektriker gemacht .. daher weiß ich des
@Coupe_86c_2F
Was wollt ihr dann genau sehen bzw hören xD ich weiß nicht ob meine Cam das aushält oder ob sie den "Sound" gut rüberbringt
Habe noch die alten standart Polo Lautsprecher drin vorne.. da kommen auch noch andere rein.. wie in guter VW manier wahrscheinlich auch Blaupunkts ( Pappi macht möglich ) mal sehen was sich da so machen lässt
zu 1 : LOL , crunch macht qualität ?
zu 2: HÄH, wie viele sicherungen brauchst denn noch? das kabel gehört VORNE abgesichert ! die endstufe hat selber auch noch welche
Rrriiiiiccchhhttiiiiiiiiig 2x30A
Ansonsten finde ich es prinzipiell löblich,dass sich hier mal jemand die Mühe macht,sein Gabastel ein wenig zu dokumentieren.
Auf ne Grundsatzdiskussion will ich mich ja gar nicht erst wieder einlassen, aber wenn mir nen 4mm² Kabel wegschmilzt (by the way: Was hat denn der LEITUNGSSCHUTZa,also die Sicherung dazu gesagt?), dann lege ich nächstes mal eben nen 6mm² und gehe davon aus,dass ich damit auf der sicheren Seite bin?!Kann ich nicht nachvollziehen....
@PoloTimmey
okay sag ich es so.. unter last wurde das kabel so warm, das es mit dem Teppich eine Verbindung eingegangen ist.. war ne Arbeit für wen, der Mutter und Kind erschlagen hat.. -.-' (war ja noch im Golf) die Sicherung hat es auch ein wenig erwischt aber leider war es wirklich so scharf an der Grenze, dass sie nciht ausgelöst hat.. naja shit happens
Das Kabel is so heiß geworden,dass Ummantelung,bzw. der Teppich darunter geschmolzen sind und die Sicherung hat nicht ausgelöst?!
Wenn du Elektriker gelernt hast,brauch ich dir jetzt ja keinen Vortrag halten,dass die Sicherung dann mit Sciherheit nicht passend dimenioniert war,oder?Ansonsten wäre es ja relativ witzlos,überhaupt Sicherungen zu verbauen,wenn die Kabel so heiß wird,dass es umliegendes Material zum Schmelzen bringt.
Ansonsten:
Sammel weiter deine Erfahrungen,was die Komponenten betrifft ,usw., aber sorg dabei bitte wenigstens immer für ne angemessene und sichere Verkabelung!
Ja Pappi
Ja Pappi
4mm² schmilzt weg...
6mm² als jetztige Zuleitung...
Die Golfheckklappe macht 2cm Hub...
Ich glaub ich bin im falschen Film...
das passt schon - klingt wie nachwuchs für die drag-scene
die kisten hab ich schon gemessen, einzeln im KR machen die bis zu 137 db, dazu noch ne schlecht eingestellte heckklappe
ist halt ne anlage für kleines geld
Naja ich sag nur Bass antrieb dazu. Bei mir fährt auch so ein 3er Golf durch die gegend. Bum Bum und wenn du neben ihm stehst sein Fenster offen ist und meins auch noch, und mein Motor aus ist höhrst auch was von denn restlichen tönen. Aber sobald mein motor wieder läuft, ist mein Auspuff lauter als seine Hochtöner
Das hat doch nix mit Klang zu tun oder seh ich das falsch?
Okay ich sag mal so, auf dem MC Doof Parkplatz könnte man groß damit raus kommen
Wie gesagt Provisorium Da kommt noch einiges an material rein
Das Problem ist.. KEIN PLATZ..! :(
Also über das erste Kommentar muss ich echt schmunzeln?
Deine Zusammenstellung scheint sich mir eher in Kategorie Kernschrott zubefinden.Mein System vorne hat schon 2,5² Kabel,nehm ich zwei zusammen hab ich schon fast das was du für deine Endstufe nimmst..
Das mit den 2 cm würd ich echt gern mal sehen mach mal n VID oder schau mal ob die Heckklappe richtig fest geschraubt ist?!
@MarcusGTI
Ich hatte die Anlage 2 Jahre in meinem Golf.. da kann es schonmal zu Ermüdungserscheinungen kommen :P
Ich hab halt nicht so viel Kohle wie manch anderer :P
Auf jedenfall kommt der Rest auch noch irgendwann ^^
Ich werde euch davon auf jeden fall in Kenntniss setzen
Da kannste mal sehen. Crunch ist ne Tochterfirma von Hifonics und wenn man bei Crunch direkt Sachen bestellt und nicht den Billigmüll vom Media markt käuft, wirste damit lange deinen Spaß haben.
Zu der 2. Es ist meist bei Monoblöcken so, dass diese im Verstärker keine Sicherungen haben. Sollteste dich mal informieren.
Ich glaube unser User Polo X hat schon genug Monoblöcke in seinem Leben gesehen.
Zudem blicke ich gerade auch auf einen Monoblock aus den USA, der abgesichert ist.
Oder was willst Du uns damit sagen?
