Moin moin...
heute ist wieder das Problem aufgetreten was ich schon oft mal "kurz" hatte. Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe dreht der Motor nicht. Zündanlassschalter ist in Ordnung heute gewechselt. Benzinpumpe läuft an beim Zündschlüssel herrumdrehen. An was kann es noch liegen? Anlasser schließe ich aus, weil der vor kurzem erst gewechselt wurde....
Was für Teile können noch Grund des Problems sein?
Vermute Kabelbruch, will aber erst andere Dinge ausschließen bevor ich mich auf die Kabelbruchsuche begebe...
Danke euch im vorraus
am besten nimmst dir mal nen 2. man, einer misst am anlasser, an dem kleinen stecker mit nem multimeter, wärend der andere drin den anlasser mitn schlüssel betätigt.
liegen 12v an, ist es der anlasser, kommt nix an beim schlüssel drehn, liegt der fehler irgendwo in der kabelage
Danke für die Hilfe...
hab natürlich das Non Plus Ultra gehabt... Schalter UND Anlasser defekt :'(
Schalter schon getauscht und Anlasser brauch ich noch...
im pannenfall um trotzdem noch loszukommen hilft oft auch ´n schlag mitm hammer wenn der anlasser einfach bloß klemmt.
nicht wenn der zündanlassschalter auch aussetzer hat
hab jetzt auch einen hammer im auto liegen, der bleibt auch drin bis ich nen neuen anlasser geholt und eingebaut habe...
hatte den anlasser und magnetschalter zwar schon zerlegt, alle kontakte gereinigt etc. aber hat leider nichts geholfen... der anlasser ist definitiv hin
