SPL Ausbau mit Audio System
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Kiste ist endlich fertig!
In Bautzen gabs den 2.Platz mit 1/4 der angestrebten Leistung(knapp1,5kw) mit 142,8db
hinten ist noch ne batt dazu gekommen
Da müsste aber sehr viel mehr gehen... Ich hab einen 15er an 1280 Wrms und hab letztes WE ne 142,5 gemacht...
Die Gehäuseform scheint mir für Drag/Cup ein wenig "unvorteilhaft".
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
das Gehäuse hat ca.220l Nettovolumen,sprich 110l pro helon und ne portfläche von 400cm² also auf 42Hz abgestimmt.
die 142,8 sind wirklich etwas wenig ich weiß. werde jetzt erstmal die korosse versteifen wie sau und noch ne batt dranhängen.
Ich muss dazusagen dass ich dummerweise den lpf bei 50Hz drinn hatte ^^
400cm² Port für zwei 15er beim DB Drag?
Ich kenn mich mit DB Drag zwar net sonderlich aus, aber das scheint mir ja etwas wenig an Portfläche, kann das sein?
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
wenn ich den port größer mache ist das teil ja noch tiefer abgestimmt.42Hz sind doch ok.wenns fertig ist werde ich messen und wenn ich nicht zufrieden bin kann ich allemal noch bedämpfen oder Volumen verkleinern.
Ja sicher wird die Kiste dadurch tiefer. Aber die Helons schaufeln ja auch gut Luft, die weg muss und will.
Muss der Port eben in der Länge angepasst werden um die Abstimmung anzupassen.
port grösser = abstimmung tiefer ?
"das glaub ich nicht tim"
von den photos her würde ich sagen: port zu klein
die ausrichtung nach hinten ist fürs tiefe brummen gut, allerdings hatte ich bei 46 hz nen schönen peak
wichtig ist auf jeden fall das abrunden der portenden !
das bringst wirklich, sowohl klanglich als auch db technisch !
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Blek mein guter ^^ kann schon sein dass du recht hast. Aber nur mal so: rein konstruktiv war es nicht anders möglich .... und ob du es glaubst oder nicht, man kann mit dieser Abstimmung sogar noch leise und qualitativ hochwertig Musik hören. Wenn ich am Ende nicht zufrieden bin mit dem ergebniss kann ich ja allemal die Kiste noch mal neu bauen. Danke trotzdem für den hinweiss
Natürlich Schmarrn... Mit größerer Fläche wird die Kiste höher. Sorry.
Aber ich glaub auch das der Port zu klein is. Solche Dimensionen nehm ich ja schon fürs normale Musik hören.
Würd da mal nochmal nachprüfen.
Und was ich glaube, was damit geht, tut nix zur Sache.
Aber das man damit Musik hören kann glaub ich schon. Aber Drücken hat ja nicht viel mit Musik hören zu tun. Von daher wär vllt ein Wechselport von Vorteil.
sagmal warst du damit bei der carnight dieses jahr? da stand doch auch ein weißer mit 2 helons (wenn ich mich nicht irre)
...wenn ja, klingt wirklich gut
Schnippel
Schnippel's Polo 2F
Jo das war ich.aber ist eben noch lange nicht fertig.jetzt sieht es schon wieder anders aus ^^
schick schick, na vlt. sieht man sich ja mal in DD
du meinst wohl in Leipzig, weil die nehste XS ist ja drüben :P
war nicht immer noch eine im sep. in dd?
