Schöne Guten morgen
So ich hab gestern ein gutes angebot bekommen für ein dunklen Teppich und wollte fragen wie ich denn ausbau.
Hab mich noch nicht damit beschäftig, und wollt euch fragen was ich beachten muss und wie ich vor gehen muss (also welche sachen raus müssen)
P.S.: ist ein 3 türer
na sitze und mittelkonsole vom ganghebel und handbremse und bestimmt die türgummis unten und die verkleidungen und das wars auch schon.
was ist denn mit der verkleidung hinten und was ist mit dem hebel von der motorhaube
die verkleidung hinten musst bestimmt nur unten lösen. depich geh ja nicht komplett unter die rücksitzbank. beim hebel ist entweder nen einschnitt oder ne schraube
verkleidung an den holmen ab, sitze raus (vorher an den schienen verkleidung ab), verkleidung handbremse ab mitteltunnel raus, motorhaubengriff ab und in der mittel den luftschacht etwas nach oben drücken
dann hintern gaspedal noch den knubbel abschrauben un du kannst den kram rausnehmen
Holmen meinste b säule oder ?
Kann man das auch alleine schaffen
klar schafft man das alleine. ist nix bei. holme-b säule
Okay soll ich denn villt. die kabel noch mal von neu ziehen.
Wie ist das denn bei der belüftung unter denn sitz ?
ne die holme sind die verbindung zwischen a und bsäule
wrum willste strippen neu ziehen? ich hab meine ls kabel am mitteltunnel lang gelegt, aber auch nur damit die alle gleichlang sind und weil außen zu wenig platz is
Die kabel waren schon verlegt aber wenn man einmal dabei ist kann man ja richtig verlegen oder ? soll ich noch ein strom kabel ziehen zu reserve wenn doch nochmal was dazu kommt ?
Sitze müssen so oder so raus weil ich da noch was machen muss
LS kabel 1x 10 strom kabel und 1x mal 16 und eins von denn beiden wollt ich raus schmeißen und ein etwas dickers strom kabel und an ein verteiler anschließen. sonst liegt da nix mehr nach mein wissen
reiss beide raus und mach ein 30er oder 50er rein
ls kabel kannste ja auf der anderen seite lang legen
also meinste 30 ich hab im keller noch so ein recht dickes kabel also wollt eins von denn alten noch behalten bevor ich mal wieder eins ziehen sollt das ich denn scheiß nicht nochmal machen muss.
LS laufen auf der anderen seite bis auf ein bisschen auf der fahrer seite warum auch immer
warum 2 kabel legen? wegen 2 amps? hinten verteiler
