Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem. Bei mir geht nur noch das Standlicht und die Lampe für das Fernlicht brennt. Wenn ich den Aufblendschalter (Lenkstockhebel) betätige, wird die Höhenregulierung der Scheinwerfer aktiv.
Habe auch bereits im Forum geschaut. Das Problem soll mit dem Austausch des Lichtschalters behoben werden = hab ich gemacht, leider ohner Erfolg. Sicherungen wurden ebenfalls überprüft = alle OK. Spannung an den Lampen liegt ebenfalls an. Jetzt bin ich ratlos.....
Hat jemand eine Idee was dies sein kann. Gibt es da ein Relais und wenn ja, wo?
Danke für Eure Hilfe !
Hey,
das isn 2f Polo, oder?
ja ist wahrscheinlich ein masse prolemm massekabel ist warscheinlich oxidirt
dann kriegt er keine richtige masse mehr
Hast du den schon mal die lampen getauscht? Manchmal ist das problem kleiner als es zu sien scheint
Er leuchtet wieder
Nachdem ich die Kabel und die Lampen gecheckt habe und es immer noch nicht geleuchtet hat, bin ich zum Schrotthändler meines Vertrauens gefahren und habe mir einen Blinkerschalter (Lenkstockstockschalter) geholt. Den hab ich dann ausgetauscht und es wurde wieder Licht.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe !
