Nabend alle zusammen!
Ich hätte da gerne mal nen Problem:
Es scheint so als bräuchte ich für mein oben gennantes Wägelchen mal neue
"Geschwindigkeits-Verringerungs-Komponenten", sprich: Bremsen!
Nun ist die Frage was genau ich da alles erneuern muß.
Hab bei ATU mal alles für mein Modell anzeigen lassen was mit Bremsen zu tun hat und rausgekommen ist folgendes: (Muß man ja nicht alles lesen...)
ABS-Rotor für Bremsscheibe, HA Halteklammer für Bremsschlauch, VA
ABS-Sensor, HA einzeln Rep.Satz für Bremssattelträger, HA
ABS-Sensor, VA einzeln Rep.Satz für Bremssattelträger, VA
Befestigungsteile für Bremssattelträger, HA Rep.Satz für Scheibenbremssattel, HA
Befestigungsteile für Bremssattelträger, VA Rep.Satz für Scheibenbremssattel, VA
Bremssattelträger, HA Scheibenbremsbelag, HA
Bremsscheibe belüftet, VA Scheibenbremsbelag, VA
Bremsscheibe massiv, HA Scheibenbremssattel, VA links
Bremsschlauch, HA Scheibenbremssattel, VA rechts
Bremsschlauch, VA Schutzkappe für Bremsflüssigkeitsbehälter
Führungsbolzen für Bremssattelträger, HA Sonstiges Bremsleitungen
Halteklammer für Bremsschlauch, HA Sonstiges Hauptbremszylinder
So nun mal angenommen meine Bremsen sind einfach "nur runtergebremst" und sonst ist nix kaputt was brauche ich dann für die VA und HA? Und wenn das geklärt ist: Wo tu ich dann die ganze Hardware käufen tun?
So das wars für den Anfang. Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Thorsten (Der ohne eure Hilfe bald ungebremst in nen Acker rauscht... )
Moin
Rein theoretisch brauchst du doch nur.
Bremsscheiben wenn überhaupt.
Und Bremsbacken,und die Führungsbolzen.
Wobei man hinten mal schauen sollte ob die nicht noch gut sind.
Wo kaufen? Beim Teiledialer deiner Wahl(Vw,Reifenhändler)
Mfg
Ps:Es fehlen bilder von deinem Auto
also im normalfall bremsscheiben vorne, hinten und beläge v+h
evtl. noch die bremsbacken für die feststell sprich handbremse, müsste man aber mal reingucken
vielleicht solltest du vorher mal feststellen (lassen), was überhaupt fällig ist ?!
Bremsscheiben Vo/hi und beläge und nen Radlagersatz für die hinterachse würde ich dir raten den gleich mitzumachen !
Bei Wessels und Müller , Volkswagen, freie Werkstatt , Reifenhändler würde ich mir mal preise einholen und wo se am billigsten kriegst holste se aber hol sowas bloss nicht bei ebay !
ATE ist perfekt
Kannste aber auch zimmermann bremsscheiben nehmen mit greenstuff bremsbeläge zahlste nur paar euro mehr und sieht cooler aus und haste auch so gut wie kein bremsstaub !
Mfg Fun-touch
also zimmermann scheiben würd ich auch empfehlen. arbeite in nem fahrzeugteile großhandel und krieg nur gutes mit.
beläge verkaufen wir jurid, aber da würde ich eher zu textar oder ate greifen.
Dat ging aber Fix!
Danke Roland und Tobias für die schnelle Antwort.
Ja vieleicht sollte ich das mal feststellen lassen, ihr könnt ja auch nur vermuten was erneuert werden müßte.
Die Frage war auch eher nur der erste Schritt Informationen einzuholen da ich mit Auto-Selbsthilfe nix am Hut hab (Und das liegt nicht daran das ich gar keine Kopfbedeckung trage!).
Seit zwei tagen machts beim Bremsen halt andere Geräusche als noch vor drei Tagen (Welch siniger Satz)
Ich versuchsmal darzustellen: brrchmmm
Ne Spaß bei Seite. Ich denke auch das wohl nur die Bremsbacken runter sind.
Mal angenommen es handelt sich, natürlich nach einholung einer Fachmännischen Meinung, tatsächlich nur um die Backen (und eventuell Scheiben), kann ich die dann selber tauschen? Also nen Schraubendreher und sonstiges Werkzeug kann ich schon bedienen so ists ja nicht. Nur am Auto hab ich halt noch nix gemacht.
Thorsten
PS: Achja nen Bild von der Mühle hab ich eigentlich gar keins. Ist auch nicht viel Gemacht: Sportauspuff, Sportkühlergrill und klare Heckleuchten. Sonst alles original.
Tja wenn du so fragst mein ich wohl die Beläge...
dachte ich mir. backen hast du nur an der handbremse. ich glaub nämlich nicht dass ein gti hinten trommelbremse hat
guck erstmal was dran ist, dann schauen wir weiter.
wo wohnst du, vll kann ich dir das zeug besorgen wenns nicht soweit weg ist
Ich wohne in der nähe von Frankfurt/Main. Ich lass das mal checken was genau dran, bzw nicht mehr dran ist, an den Bremsen...
Thorsten
Fahr einfach mal zu einer Werkstatt und frag einfach mal nach ob du mal kurz auf den Bremsenprüfstand darfst.
Denke aber das deine Belege platt sind.
Notfalls noch die scheiben,je nach kilometerstand.
Wenn deine bremse sich anhört als wenn 2 Metalplatten auf ein ander reiben soltest du die Belege wechseln.
...da ich mit Auto-Selbsthilfe nix am Hut hab (Und das liegt nicht daran das ich gar keine Kopfbedeckung trage!).
Mist hatte ich über lesen.
Ach du warst der der kein Feuer hatte.
Stimmt, das Feuer hab ich in der Jeans wenn ich die Badehose anhab vergess ich das immer...
