Wenn ihr nicht viel Autobahn mit mittleren Geschwindigkeiten fahrt, sodass das Öl wirklich kaum beansprucht wird, dann lasst das Intervall auf 15.000km.
Ich werde unseren auch auf das 15.000km Intervall umstellen lassen. Das Öl wurde bei unserem schon bei 15.000km einmal gewechselt. Das war schon schön schwarz und wollte grade damit anfangen den Motor innen zu verdrecken .
Ich hab dann auch gleich auf Mobil1 ESP 5W30 umgestellt, das hat die Besten Additive und wenigstens einen HTHS Wert um die 3,5. Denke mal ab Werk wird Castrol mit einem extrem abgesenkten HTHS Wert um die 3,00 drin sein.
Ich würde sehr gerne das Mobil1 0W40 fahren, das hat aber nur VW 502.00 und 505.00 Zulassung und der 6r braucht VW 504 00. Ich werde mal mit dem Meister reden ob ich nicht doch das 0W40 fahren kann wenn man auf die kurzen Intervalle umstellt.
Beim 5W30 gefällt mir der abgesenkte HTHS-Wert nicht besonders. Man kann es vereinfacht so sagen, dass da die Scherfestigkeit vom Öl herab gesetzt wird um die innere Reibung und damit den Kraftstoffverbrauch zu senken. Wer sein Auto also länger fahren will sollte da schon was machen. Die Ölqualität wird ja nach 30.000km Laufleistung nicht grade besser. Wie gesagt hier geht es nicht mehr primär um die Haltbarkeit von den Motoren, sondern eher um niedrige Verbräuche und geringen CO2 Ausstoß.
VW setzt einen Intervall von bis zu 30tkm an und das möchte ich dann auch nutzen. Das ist ja auch nichts neues und wird schon seit vielen jahren bei VW eingesetzt, also kanns doch nicht schlecht sein. Ganz nebenbei ist das 5W30 ganz schön teuer im vergleich zu meinem alten mit 5W40. Ich möchte doch nur dass was sowieso sein sollte. Da ich viel Autobahn fahren mit so ca 30tkm im jahr macht das ganze auch noch richtig sinn.
Jammert nicht so mit dem teuren Öl . In den Polo geht doch kaum was rein. In den BMW kipp ich locker ma 7 Liter rein
. Wenn ihr sparen wollt dann bringt einfach selber euer zugelassenes Öl mit zur Inspektion. Warum sollte man es bei VW für 25€/l kaufen wenn man es wo anders für 9€ bekommt? So hab ich es auch gemacht. Ich hab für 6l Mobil1 ESP 5W30 ca. 52€ bezahlt. Bei VW: 150€.
@ Tobias6R
Wenn du fast nur Autobahn und Langstrecke fährst sind die langen Intervalle schon OK. Wenn du nicht ständig am Begrenzer fährst wird das Öl auch kaum belastet. Mein Rat gilt eher für Leute die viel Kurzstrecke fahren, z.B. am Tag 5km auf die Arbeit und zurück.
Kann mir eigendlich hier jemand die genaue Ölmenge für den 6r 44kW 1.2l Motor sagen? Im Bordbuch steht die Infos wären beim Druck noch nicht vorhanden gewesen. Bei 0800-VW hat man mir 2,8l gesagt und rein gingen dann um die 3,5l...
Hmm ich hab mir jetzt das neue VAG COM gekauft , also ab ans Auto. Aber im Display ist tatsächlich alles richtig eingestellt !. Hat noch jemand ein Tipp was ich vergessen haben könnte ?
Max Zeit 744 Tage 30000km
Min zeit 374 Tage 15000km
Hohe Ölqualität
Gibts noch was wichtiges ?. Ich hab jetzt den Sevice zurückgesetzt und es stehen erstmal wieder nur striche im display , ansonsten werde ich jetzt abwarten auf was die anzeige springt. Hab gleich dann auch direkt die Einzeltüröffnung abgestellt und jetzt geht er mit einmal drücken komplett auf.
Hammer finde ich was man alles einstellen kann. Von Hupen beim verschliessen bis Verbrauchsanzeige anpassen etc
@Tobias6R:
Und wie sieht dein Fahrprofil+Verbrauch aus?
Haste mal nen Link zu dem VAG COM teil? Bekommt man da den Adapter und Software? Und dann kann man es am Laptop anschließen, richtig? Weche Schnittstelle brauch man da und was kostet das komplett?
Danke
Ja man bekommt den USB Adapter Kabel+Software mit dauerhafter möglichkeit kostenlos zu updaten. Kostet dann 349Euro aber das ganze ist sehr professionell und du kannst alles wie bei vw !. Habs zusammen mit meinen Eltern gekauft weil die auch einen VW haben ... halbe halbe ist der preis ok. Und in zukunft kann ich alles alleine machen.
Also ich fahre jeden Tag 20km über die Autobahn zur Arbeit , ein weg sind insgesamt 25km. Abends dann natürlich noch zurück. Mich wundert gerade nur als ich meinen Beitrag so lese das es max 744Tage sind , sollten das nicht 730km sein ? und 365 und nicht 374 ?. Verbrauch 7,5liter bei im moment 1000km laufleistung.
Hi
wie sieht's denn mit den günstigen aus die man im eBay so für 30-50€ findet?
Gehn die auch? Ich denke ich werd demnächst mal einen eigenen thread zum Thema eröffnen.
Grüße
