ich habe da folgendes Problem Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht geht vorn nicht aber bei den Heckleuchten geht alles. Wenn ich aber vorn vor den Sicherungen direkt mit strom drauf gehe geht alles nur von innen ab Schalter geht nichts.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem.
Hi liegt strom am schalter an?
Ist am Schalter alles okay? Schalter mal gewechselt? Kabelbruch zwischen Schalter und Sicherung?
ja strom kommt an aber nicht vom schalter zum sicherungskasten oder wo auch immer hin vorn bei den scheinwerfern kommt nix an
tippe auf Kabelbruch !
Jup...
kontrollier doch mal die Steckverbindugen neben dem Sicherungskasten.
Hinten ist nur Standlicht (Klemme 58), sollten nun beide Standlichtglühlampen vorne defekt sein, kann auch der Blinkerschalter (Aufblendschalter) defekt sein, somit hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
Wenn die Beleuchtung vorne komplett funktioniert, wenn die Sicherungen bestromt werden, dann wird eine Steckverbindung oxidiert sein. Stromkreistechnisch hat Standlicht nichts mit Abblend- und Fernlicht zu tun.
