Hallo an alle!
Ich hab folgendes Problem
Meine Öldrucklampe im Tacho blinkt auf und ist tierrisch am Piepen dabei !
So war in der Werksatt deswegen und die sagten mir es könnte der Öldruck schalter sein denn Öldruck hätte der Wagen!
Soweit so gut neuen eingebaut und dachte es wäre dann gewesen! aber wie der liebe gott so will leider nicht es fängt wieder an zu blinken und zu piepen nun meine frage woran kann das noch liegen wenn der Motor öldruck und nen neuen Öldruck schalter hat?
Hat jemand schon mal das gleich problem gehabt? oder einer ne idee? würd mich über jede hilfe freuen!
hast mal nach den kabeln geschaut vom öldruckschalter ob die gerissen oder gebrochen sind,
seit wann ist des bei dir ?
wie lang ist der letzte ölwechsel her? filter mit gewechselt?
sonst schau mal in gogle findest massig antworten
ja Kabel alle in ordnung !
Ölwechsel vor ca 8 Monaten mt Filter wechsel!
Und das ist jetzt seit 2 wochen
Hi
hast du vielleicht von nem Tacho ohne Drehzahlmesser auf Tacho mit Drehzahlmesser umgebaut?
Wenn ja kann es daran liegen hatte ich damals auch!
nee ist noch der originale Tacho aber kann der nicht ein defekt haben?
weil soweit ich weiß gibt es ja nur denn Öldruck denn Öldruck schalter und die Instrumenten tafel also irgendwas davon kann ja nicht stimmen denn Öldruck hat er neuen schalter auch aber was mich stutzig macht ist das dass Öl schäumt also auf am Öl einfüll stutzen ist so komisch oka frabender Schaum (ekelige Maße vorhanden !
jetzt neu neue idee jemand?
Hey,
der defekt kann auch am Kombiinstrument selbst liegen.
Beim Bock meiner Mutter blinkt auch andauern das Öl und Kühlmittellicht.
Beide Flüssigkeiten sind aber genügend vorhanden, auch der Öldruck ist so wie er sein soll.
Versuch doch mal ein anderes Kombiinstrument einzubauen, wenn du dir sicher bist dass es die Kabel nicht sind.
Grüße
Okay ... werd dann mal denn alten tacho von meinem Alten Polo ausbauen und in meinem Neuen einbauen ! mal sehn ob es klappt
wenn nicht sonst noch einer eine idee?
ps ... nein qwualmt nicht die verbrennung ist auch in ordnung die Zylinderkopf dichtung ist noch top !
Gibt keine andere MÖglichkeit.
Entweder isses der Öldruckschalter, die Kabel, oder das Kombiinstrument.
Die Leitungen haben sonst keine andere Verbindung.
Du solltest nur drauf achten, dass die Tschos aus der gleichen Baureihe stammen, da vom 2er auf de 2f die Pinbelegungen anders sind und der Öldruckwarner hier auch durchgehend summt, sobald die rehzahl einmal über 2000 angestiegen ist.
Hatte das bei meinem G40 Umbau vom 87er Steilheck, da musst dann die Pins ändern.
Grüße
ja dann kann es doch nur das Kombiinstrument sein !
Ja ich denk das wird die gleiche baureihe sein ist der Gleiche Motor (akk) der eine ist ein 91er und der andere din 92er ...
hmm ich verzweifel so langsam!
Moin zusammen,
Wenn irgendwo ein Fehler auftauch und der im Kombiinstrument angezeigt wird, dann ist der auch im Steuergerät gespeichert. Also bitte mal das Steuergerät auslesen lassen, oder einfach mal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen, denn dann liest das Steuergerät sich selber aus und resetted sich.
LG
Polohouse
Sry ... mein Fehler hab mich da mit irgendwas vertahn
Es ist der HZ Motor drin !
So nun hab ich aber alles gewechselt (Kombiinstrument beide Öldruck Schalter) mehr gibt es doch nicht oder?
Also was kann es denn noch sein?
Hat villt noch irgendeiner eine Idee?
ich hatte dass problem auch hehe das geile war mein teilefuzzi hatte mir den falschen geber verkauft (da hab ich einfach den aus meinem 45 psler genommen dan ging wieder alles ohne piepen).da gibt es verschiede drücke(bar) lies mal auf deinem fühler und frag was der hz drinne hat frag bei vw nach (wobei die auch nicht immer nen plan haben)
mfg löchner
ja ich muss dazu sagen ich hab die schalter aus meinem anderen Polo (ist auch HZ Motor) und die waren heile da hat nix gepiep etc... und trotzdem ist das Problem noch da?!
Ich verzweifle echt solangsam daran :(
hm ok sifft er irgentwo öl weil mein schalter war insich undicht dort wo der muttistecker am kopf rauskam war der undicht daher hatte er bzw zeigte er keinen öldruck an und deswegen piepste er bei mir immer wenn er so 60 - 70 grad hatte.
mfg löchner
Mh... bei mir ist alles dicht.
hm sorry< dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter
mfg löchner
ja das sagt selbst die Werksatt meines vertrauens :(
man das muss doch irgendwo ein fehler haben -.-
kann das denn villt auch am steuergerät liegen ?
kommt mir auch ein bisschen komisch vor batterie ab und fertig ...
wenn das so einfach gehn würde wieso rennen dann alle zur werkstatt und lassen sich die fehlerspeicher löschen!?
naja aber nun nochmal zu meiner frage hat das steuergerät irgendwas mit dem Öldruck zutun?
mal ne konstruktive frage: hat dein polo evtl 2 oldruckgeber?
wenn ja, hast du beide geprüft?
kenne die kleineren motoren nu nicht so 100%, mein 3f hat halt 2 ...
kabel vertauschen ist auch immer lustig
ja er besitzt zwei ... oben am Kopf nähe zündkerzen einen mit nem Blauen kabel und einen mit nem Gelben kabel beide habe ich getauscht !
Die leitungen sind auch okay kein bruch oder Rost !
Ich muss gerade dazu aber sagen das ich in einem anderem Forum gelesen habe das er denn zweiten nicht am Kopf haben sollte (ich meine denn mit dem Blauen kabel) sondern am Ölfilterflansch?
Wisst ihr was darüber?
Ps: das piepen kommt auch nur wenn ich drehzahlen so um die 3000U/min habe sonst nicht
also ein kumpel von mir hatte dasselbe problem in seinen 3er golf
kein fehler gefunden und nichts und die heizung ging auch nicht mehr ( -12grad -_-)
am ende war es so das er villeicht noch ne tasse voll kühlflüssigkeit drin hatte und der motor dadurch unbemerkt überhitzte...
kühlflüssigkeit ausgewechselt und leitungen geprüft und dann wars gut ^^
aber was soll denn das Kühlwasser mit dem Öldruck zutun haben?
Ich mein wenn man kein Kühlwasser hat ist doch auch klar das die Heizung nicht funktioniert
Aber ich glaub du vertuhst dich da gerade mit dem Kühlwasser lämpchen?! oder?
nein die heilige rote ölkanne hat geblinkt und gepiept wie verrückt.
wir sind sofort angehalten wie es mir der fahrlehrer immer gepredigt hat ^^
Das ist mir aber sowas von neu naja dinge gibts die gibt es gar nicht
nein aber Kühlwasser ist voll und die Heizung geht ja auch
hmm na dann...
naja hätte ja dieser recht einfache fehler sein können...
also bei mir sind auch beide dranne...und bei meinem HZ waren auch immer beide dranne!
Ich würde behaupten, enntweder ist der öldruckschalter kaputt. oder das Kombi! weil kabel sind ja angeblich heil...kannst du ja mal mit kontaktspray versuchen...aber der HZ wurd nur im 2er verbaut, hast du nen 2f?
LG Olli
klar, und wenn ich tanken muss, soll ich denn vorher oder nacher auslesen lassen
will durch die blume sagen: BLÖDSINN
das ist´n alter hobel !
da liest das steuergerät noch mit´n blinkcode aus
jetzt wo du´s sagst - werde dann wohl montag morgen beim chef anrufen und meinen job kündigen, habe ja doch keinen plan von autos
zudem fahre ich ja erst seit 9,5 jahren polos
die alten hobel ( 18 ! jahre alt) haben ne diagnosefähigkeit wie´n stück holz einzig den 3f und den g 40 kannst "normal" auslesen, der rest ist doof wie brot
... und ne öldruckkontrolle hat so viel mit ´n steuergerät zu tun wie ... *vergleichsuch* keine ahnung - gar nix!
ja, bin ein klugscheisser - aber ich weiss wie ne haube aufgeht
hihi polo x^^
Bleiben wir hier mal alle ganz ruhig^^ "auslesen" kann man fast jeden 2F ausser den NZ und ich glaub AAV...
Aber polo x hat vollkommen recht...öldruck und steuergerät passn soviel zusammen wie NIX^^ xD und auch das "resetten" geht NICHT! tausend mal probiert bei meinem 2F vllt geht das ja bei denen ohne OBD stecker..aber bei mir NICHT!^^
LG Olli
also komme gerade aus meiner werkstatt weil ich auch dieses kuriose problem hatte. hab mir einen 89er steilheck mit nem NZ motor gekauft. der vorbesiter hatte sich nen g40 tacho eingebaut und wollte den auch behalten, soweit so gut. ich hatte mir dann einen vom schrottplatz geholt, den eingesetzt und siehe da, öllampe blinkt, 30 meter gefahren und dann hats auch noch gesurrt. nen 2ten tacho herbei geholt und da wars genauso, bis ich eben per zufall in meinem schlauen buch was über die öldruckschalter gelesen habe. unter anderem stand da auch drin, welcher schalter welche farbe hat und genau das war bei mir vertauscht. beide getauscht und dann gings auf einmal. bin jetzt nur ein bisschen ratlos, weil bei dem g40 tacho das nicht vorgefallen ist. die einzige erklärung die ich hätte, wäre das bei dem g40 tacho nur ein eingfang für nur EINEN öldruckschalter war und ich hab eben nochmal nachgeschaut, auf der platine von meinem tacho steht einmal oel1 und einmal oel2
hmm ist ja alles nett was ihr schreibt aber helfen kann mir das leider nicht .. hm dann muss ich ihn wohl in die werkstatt bringen denn ich bin mit meinem Latein am ende !
