Scheiben tönen...
LumpiE
hallo zusammen,
will nun die scheiben von meinem Polo tönen habt ihr ne Idee welche Farbe passen würde und woher ich gute Folie bekomme?
die auch nicht ganz so teuer ist!
ich würde schwarz nehmen....sieht denk ich mal am besten aus. Ich würde Die folie von Foliatec nehmen...die kostet zwar n bissl mehr aber die lässt sich besser verabeiten als andere. Also geb lieber n bissl mehr geld aus, bevor du nicht glücklich bist, wenn es mit ner billig folie nicht richtig hinhaut und du falten drin hast.
ja, dem kann ich nur zustimmen!
also hab auch schon einige mit Billigfolien gesehen, die nach dem Sommer, aus schwarz plötzlich zu dunkellila wurden.
außerdem sieht es echt scheiße aus, wenn du diese heinis mit ihren karren siehst, die dann total fiese Blasen und Falten in den Folien haben, weil sie nicht richtig aufliegen.
Deshalb entweder Foliatec und von jemanden machen lassen, der bissel Erfahrung hat und das schonmal gemacht hat.
Oder gleich zum Profi gehen und des gescheit machen lassen, mein Rat!
LumpiE
ok habe mir nun welche von foliatec geholt danke für die antworten
kein Problem, welche Variante haste dir denn geholt?
na dann, mal viel erfolg und zeig uns das Ergebnis
LumpiE
hab mir tiefschwarz geholt
was hast du bezahlt ?
Hier eine kleine Anleitung:
Was braucht Ihr zum Beschichten?
1.) Einen hochwertigen Autoglasfilm
Bei Eurer Filmwahl solltet Ihr einen großen Bogen um Billigprodukte machen. Die Farbe und der Kleber der Billigfilme sind in der Regel nicht UV-beständig, d.h. die Filme verblassen im Laufe der Zeit und die Filme lösen sich schon meist nach einem Sommer an den Kanten und Ecken von der Autoscheibe. Gute Filme lassen sich hier ausnahmsweise wirklich einmal am Preis ausmachen. Für ein Set (guter) Folie (ein Set enthält meist genug Material für 1 Heckscheibe und zwei Seitenscheiben) müsst Ihr schon so um die 70.- Euro veranschlagen. Je nach der Anzahl der von Euch zu tönenden Scheiben, benötigt Ihr zwei Sets; verschneidet Ihr Euch beim Zuschnitt der Folie oder verknickt diese bei der Montage, so können auch schon mal 3 -4 Sets erforderlich sein, bis Ihr alle Scheiben tatsächlich getönt habt….)
2.) Sauberkeit!
Vor dem Beschichten müssen die Autoscheiben von Außen und vor allem von Innen perfekt sauber sein. Jedes Staubkörnchen, jedes (Hunde)-Haar beeinträchtigt die Qualität Eures Arbeitsergebnisses.
Beschichtet in einem möglichst staubfreien und windstillen Raum (es reicht eine saubere Garage, die Ihr am Vortag ausgefegt habt. Bitte, niemals kurz vor der Montage der Folie, die Halle oder Garage ausfegen! Der Staub, der beim Fegen aufgewirbelt wird, schwebt noch Stunden in der Luft. Und Staub ist für eine perfekte Folienmontage „tödlich“!). Beschichtet auch nicht am Straßenrand oder auf einem geschotterten Platz im Freien! Ihr werdet niemals ein zufriedenes Arbeitsergebnis erzielen! Staubeinschlüsse (immer als „weiße Pickel/Einschlüsse“ zwischen Folie und Autoscheibe nach dem Tönen zu erkennen) sind sonst vorprogrammiert........und lassen sich später nicht mehr entfernen!
3.)Werkzeuge und Hilfsmittel:
- Cutter mit rostfreien Klingen ( Die Bezeichnung „rostfrei“ auf den Klingen ist wichtig!
Denn nur diese Klingen hinterlassen keine Kratzer beim Schneiden auf der Autoscheibe.)
-Kunststoff-Rakel ( z.B. Von 3M oder SL.LLumar )
-Sprühflasche mit Seifenlösung (3 Tropfen Baby-Shampoo auf 1l Wasser)
-Heißluftfön (mind. 2000 Watt)
- einen guten Halogenstrahler
- saubere fusselfreie Tücher
Und, ganz wichtig:
- zwei ruhige Hände!
Los geht's!
Am Beispiel einer Heckscheibenbeschichtung erläutere ich nun die weitere Vorgehensweise:
1. Entfernt den eventuell vorhandenen Heckscheibenwischer und ggf. Spoiler.
2. Reinigt die Scheiben von Innen und Außen mit einem Glasreiniger.
3. Besprüht die Scheiben von Außen mit Wasser oder der Baby-Shampoo/Wasser-Mischung“.
4. Legt die Folie außen auf die befeuchtete Scheibe und achtet darauf, dass die Schutzfolie zu Euch zeigt. Schneidet die Folie nun insgesamt 10 cm größer zu, als es die Autoscheibe eigentlich erfordern würde.
5. Bevor Ihr den Film exakt zuschneidet, müsst Ihr diesen mit Hilfe eines weichen Rakels vom Zentrum der Scheibe ausgehend horizontal nach rechts und links bis zum Scheibenrand anrakeln.
6. Schneidet nun den Film passgenau mit dem Cutter zu.
Achtung! Der Folienrand muß dabei über den gepunkteten Rand („Punkt-Matrix-Profil&ldquo der Scheibe hinausgehen und auf dem undurchsichtigen schwarzen Scheibenrand liegen. Dabei ist es recht hilfreich die Scheiben vorher von Innen mit einem Strahler auszuleuchten. (Dann erkennt Ihr besser, wie weit Ihr schneiden müsst.)
7. Die Folienfalten ( Die Fachleute sagen dazu „Finger&ldquo, die sich höchstwahrscheinlich oben und unten am Film mittlerweile gebildet haben dürften, müssen nun mit Hilfe eines Heißluftföns und eines Rakels beseitigt werden. Erwärmt dazu die Folie vorsichtig mit dem Fön an den Stellen, wo sich die „Finger“ gebildet haben. Den Fön dabei nicht zu nah an die Folie halten und nicht zu lange an ein und derselben Stelle fönen! (Achtung: Gefahr des Überhitzens und somit der Zerstörung der Folie!) Wenn sich die „Finger“ unter der Erwärmung leicht zusammenziehen, sofort (aber mit Gefühl!) den „Finger“ zum Folienrand ausrakeln. Wenn die Folie schön glatt an der Scheiben liegt, ist die Folie für die Montage auf der Innenseite der Autoscheibe bereit.
8. Reinigt die Heckscheibe von innen noch einmal sehr gründlich. Besprüht dann die Innenseite der Scheibe mit Eurer „Shampoo-Lösung“. Entfernt die Schutzfolie des Films ( 2 Tesafilm-Streifen, welche Ihr an der Vor- und Rückseite der Folie anbringt, helfen Euch den Schutzfilm leichter von der Folie zu trennen). Besprüht den Film mit der Shampoo-Lösung, während Ihr die Schutzfolie abzieht.
9. Legt den Film mit der nun angefeuchteten Seite auf die Innenseite der Autoscheibe und positioniert ihn.
10. Rakelt das Wasser zwischen Scheibe und Folie von der Mitte der Scheibe zum Folienrand heraus. Ihr könnt bereits jetzt schon erkennen, wie sich der Film an die Scheibe „zieht“. Wiederholt diesen Vorgang mind. dreimal, bis der überwiegende Teil des Wassers zwischen Film und Scheibe entfernt ist. Um das restliche Wasser zu entfernen, umwickelt das Rakel mit einem fusselfreien Tuch und zieht das Rakel noch einmal vorsichtig über den Film. Presst dabei insbesondere den Rand des Films fest an die Scheibe an.
So, damit wäre die erste Scheibe auch schon getönt. Alle weiteren Scheiben warten schon......!
hab mir die Color Reflex in grün von Foliatec drauf gemacht.
hier sind Video Tutorial´s von foliatec:
Seitenscheibe:
Heckscheibe:
haben mir sehr geholfen da ich das es erste mal gemacht habe.
am besten noch einen heißluftföhn besorgen und ne lampe von innen reinstellen das man den rand schön sieht beim auschneiden.
LumpiE
habe 32euro bezahl!
habe 32euro bezahl!
wow, das ist echt günstig...ich hatte so um die 80 euro bezahlt !
LumpiE
jo hab ich glück gehabt
#13 - 17.02.20106n2 scheiben tönung scheiben tönungs flüssigkeit heckscheiben tönen polo folienmontage beim vw polo iii 6n2 richtig scheibentönen video autoscheiben sauber machen vorm tönen folienmontage+film filme autoscheiben tönen folieneinbau heckscheibe innen oder außen scheiben tönen polo 6n2 scheiben tönen folie rot getönte autoscheiben video anleitung foliatec staub drinnen kein weisser rand bei foliatec folien montieren von tönung scheiben seifenwasser mischung folienmontage 6n2 heckscheibe tönen heckscheiben tönen tutorial weiße ränder autoscheiben scheiben tönen punkte rand
