hallo,
habe folgendes problem, habe meine alten hella 6n2 rülis gegen die hella led rülis 1zu1 durchgetauscht.. nun folgendes problem: bei normalem blinken blinken die Blinker zuschnell und beim warnblinken nicht.. alle 6 blinker sind vorhanden und keine birne kaputt...
habt ihr ne idee?
mfg yannic
Haste denn die kabbel wieder so wie es vorher wah oder immer noch so wie bei denn 6N2 rückleuchten ?
jap.. hab einfach die außenhülle getauscht..
wenn du nur die aussenhülle getauscht hast und sonst alles wie vorhin war uns des da funktioniert hat würd ich sagen schau mal deine blinker an ob eine Birne defekt ist. Tausche einfach mal die Birnen von der linken seite zur rechten dann weißt es. Weil wenn eine Birne defekt ist bekommen die anderen zuviel Strom dann werden sie schneller.
lg bertl
aber es ist ja auf allen blinkern zuschnell.. und es sind die gleichen blinker wie vorher auch.. das einzige was nun anders ist, ist dass das rücklicht nun leds sind.. aber damit kann das eigl auch nich zsm hängen oder?
sind die blinklichter in den rückleuchten auch leds?
lg
nee nur die normale heckleuchte...
sonst noch ne idee? die birnen sind alle ok
blinken auch alle blinker?
vllt hat das relais ja auch einen weg
ja es blinken alle normal..naja sobald ich die alten reinmache funktioniert alles.
keiner ne idee?
