hallo leute ich hab nen riesen broblem mein auto is verreckt und ich weißnich genau an was es liegt ich weiß nur das die benzinpumpe nich läuft aber sie geht und strom kommt auch an das haben wir schon alles ausprobiert aber wir wissen nich weiter kann mir da jemand von euch helfen ich brauch das auto dringend
denn fahr doch einfach mal zum schrotti oder so und hol ne neue spritt pumpe und dann guck ob er dann läuft...
vllt ma die sicherungen kontrollieren, oder die relais checken
ich hab schon ne neue pumpe probiert und auch sicherung gecheckt und die reles auch das is es auch nich das is ja das verwirrende
wass hast du denn für ein motor drinne? nen nz oder 3f? also nen einspritzer oder nen vergaser?
1.3 l motor
vergaser
achso also der AAV sind denn alle unterdruckschläuche richtig dran? weil der hat ja keine pumpe im tank und so ...
1,3l vergaser?
seit wann ist der aav ein vergaser?
war er nie und wird er nie sein!
grüße
seit wann is n aav n vergaser?
also du hast gesagt die pumpe geht und es kommt auch strom an
dann müsst sie ja auch laufen
also eins von beiden kann nich sein
edit: da war wieder einer schneller
lol, hab ich mir auch grad so gedacht
achso kann ja sein^^ich dachte weil der aau gleube ich nen vergaser ist ist der AAv auch einer wegen dem AA xD sorry
richtig, aau=vergaser
aav= monomotronic-->ein zentrales einspritzventiel
achso xD
ok so ich war nochmal gucken ich hab nen aav da war ich falsch XD
kann ja mal passieren XD
ja na das problem is die pumpe geht aber nich bei mir im auto wir haben bei nem anderen polo probiert und da ging sie aber bei mir is da nix
und stromwerte sind die gleichen wie beim anderen polo ich weiß nich mehr weiter
wie jetzt?
die pumpe läuft im anderen polo und es kommt auch strom bei dir hinten am stecker an?
wie viel strom denn?
10v kommen am stecker an
müssend assnich 12v sein? weil bei unserm golf 2 gti für grw war dass auch dass die nich richtig lief .. wir hatten da 11 v odr so und lief halt nich dann haben wir 12v draufgegeben und dann ging sie...
aber beim anderen polo war es genauso nur das da alles ging
nur bei mir nich das is ja die scheiße
was ich schon 2 mal hatte, war das das relais wohl wasser gezogen hat und eingefroren ist und dadurch nicht angesprungen ist....
relais in die hand genommen (warm gemacht) wieder rein gesteckt und lief....
bei 2 autos.....
neues bestellt und ruhe....
dann kontrollier mal ob der stecker oder s kabel n wackler hat oder so
was anderes kanns ja dann fast nicht sein wenn die pumpe geht und sogar strom an kommt
reles hab ich schon getauscht und wackler haben die kabel auch nich auch schon brobiert alles mist
geht die pumpe denn nie?
oder nur manchmal nicht?
die pumpe läuft auch garnich erst an (surt nich)
ich weiß echt nichmehr weiter das is aber nur in meiner karre so im anderen polo gings irgendwie warum auch immer
das komische ist ja schon, das du nur 10V hast, das ist ja normal schon nicht richtig.....
nie
bei mir is sowas ähnliches
da gings irgndwann auch nicht mehr
hab dann ewig rum probiert und dann gemerkt, dass an dem relais vonner benzinpumpe keine masse ankam wo sie ankommen sollte
hab dann da n neues kabel hingemacht (also von masse zu dem relais)
seit dem läuft die pumpe halt immer sobald die zündung an is
stört aber nicht wenn mans weiß und drauf achtet
kannst ja mal durchmessen ob das bei dir vielleicht auch so is
von welcher pumpe reden wir denn hier jetzt überhaupt? die im tank oder die unterm auto?
die untern beifahrersitz hinten (im tank)
dann liegt das problem woanders, das auto sollte auch ohne die laufen und wenn sie nicht anläuft aber woanders funktioniert, dann kanns nur noch am relais oder an der verkabelung liegen.
so haben jetz nochmal an der pumpe unterm auto gemessen, da kommen keine volts an. is halt nur komisch das keine der beiden pumpen läuft. Pumpenrelais is auch gewechselt. Am relais auch gleich mal gemessen. Es liegen am oin 87 10,8 V (bei eingeschalteter Zündung) an an der anderen 3 pins nix. An dem anderen polo auch mal probiert da liegen am pin 87 ca. 8,.. V an und an dem schwarzen kabel (pin bezeichnung wiess ich jetz nich ausm kopf) auch 8,.. V. Kann das schon der fehler sein? Wie gesagt bei meinem kommt an dem schwarzen kabel nix an. Vllt. weiss ja auch jemand wieviel V da wo ankommen sollten. Kabel wurden auch alle nochmal soweit es ging kontrolliert, aber nix auffälliges gefunden.
sitzen noch woanders sicherungen als im spritzkasten? das kann doch alles nich sein das die beide nich gehen oder sind die miteinander gekoppelt?
danke euch schonmal für eure hilfe
