Hallo, letzte Woche hat mir die Waschanlage unserer Tankstelle meine Dachantenne sammt Innenleben rausgerissen!
Ich war dann aufm Schrotti und wollte mir aus einem 6N eine neue Gebrauchte Antenne ausbauen, bekam sie aber nicht vom Dach! Es sah so aus als ob das Loch im Dach nicht groß genug wäre um die Antenne abzumachen.
Gibt es da einen Trick oder bin ich nur zu Doof? Habt ihr ein paar Tipps? Eventuell mit Bildern?
Danke!
dachhimmel runter und dann kannste die abschruaben, ist mit ner dicken mutter nur befestigt
aso
hab nur den titel gesehn, du musst unten ich glaube da is noch so ne unterlegscheibe etc. durnter...auch noch mal fest egschruabt musste abmachen dann kannste es raus ziehen...erklärt sich eig von selbst
Mhh das mit der Schraube bzw Mutter habe ich schon geschafft aber ich kam nicht weiter! Ist die Antenne vielleicht noch geklebt?
normalerweise ist die nicht geklebt
kann aber sein das du genau eine erwischt hast, die mit Acryl oder sonst was fest gemacht wurde^^
Ach muss mal schauen wie "fest" meine ist. Und dann nochmal zum Schrotti.
Häng mich hier mal ran.
Ich möchte gerne meine Antenne abmachen, weil ich sie eh nicht benutze
Jetzt meine Frage wenn ich einfach den schraub teil rausdrehe steht immer noch der Plastik sockel raus, kann ich den runter machen? hat dann der Radio GAR keinen Empfang mehr, oder nur schlechter?
Ich möchte so eine BMW Heckflosse raufkleben, hab auch schon eine in der Passenden Farbe.
nen guten Empfang wirste ohne Antenne wohl eh nicht mehr wirklich haben, da müsstest du dir noch was einfallen lassen (Karosserie als "Empfänger")
Den Sockel kannst du ohne weiteres runtermachen, deine Flosse müsste einfach breit genug sein, damit das Loch auch wieder gefüllt ist und dir kein Wasser reinläuft..
hier gibt es auch eine die man über den originale Sockel drüber klebt ind innen ist eine schraube mit kabel dran die in den originale sockel geschraubt wird für den empfang.
http://cgi.ebay.de/Nr28-Haifischantenne-Haiantenne-Shark-Antenne-Universal-/320519771093?cmd=ViewItem&pt=Fahrzeugantennen_Zubeh%C3%B6r&hash=item4aa07793d5&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
E-Bay hat ja wirklich alles
Den Sockel bringste weg in dem du den Himmel hinten etwas löst und dann mit nem 6-Kant die Schraube aufdrehst.. Geht eigentlich recht einfach, einfach ein bissl mühsam weil man "blind" arbeiten muss
mir gefällt die form nicht, und die länge 16cm !?!? is des net bissel viel.
wo hast du deine her, kannste maln bild machen ?
hab mir so 8cm länge, 5cm breite und 5cm vorgestellt.
denke beim 6N2 is genau so wie beim 6n. musst die notgriffe weg schrauben, und im kofferraum seitlich die verkleidung, dann kommt der himmel schon runter. da ist von unten eine große 6-kant mutter am antennensockel angeschraubt.
okay alles klar
vielen dank im vorraus
wie ist der Himmel festgemacht? kann mir jemand sagen wie ich den Himmel von hinten soweit runter bekomme, dass ich zumindest blind an die schraube ran komme? ich hab versucht den Himmel etwas runter zu bekommen aber leider hat das nicht so geklappt wie ich wollte darum nun meine frage wie ich den 'himmel ohne schaden soweit nach unten bekomme das ich an die schraube komme ?
danke allen die antworten
http://www.polotreff.de/forum/t/220118
Damit du dir das vorstellen kannst.
Die Schritte:
- Hutablage raus
- beide Schrauben an den Auflagen für die Hutablage lösen und dann von unten raus klopfen. (Vorsicht links ist die Lampe eingehängt, aushängen oder Kabel herausclipsen)
- Gurte an der C-Säule abschrauben (17er Schlüssel), Vorsichtig die Abdeckung lösen damit nichts abbricht, Vorsicht beim Abziehen damit Distanzring und Scheibe nicht hinter der Verkleidung verschwinden
-C-Säulen verkleidung unten losschrauben und dann mit Kraft abziehen. Auf dem Bild siehtst du die Clipse.
-Die Verkleidung oben an der Kante einfach abziehen
Jetzt solltest du genügend Platz zum Austausch haben, die Antenne hat ne 22er Mutter.
Den Dachhimmel nicht zu sehr knicken sonst hast du ne Falte. Komfortabler wirds, wenn du die Griffe über Rücksitzbank auch abschraubst, ich habs aber immer gelassen.
