Mahlzeit,
habe heute meine Gurte bekommen und die brauchen damit sie abrollen Zündplus. Allerdings wär mir es zu umständlich immer erst Zündung einzuschalten um sie anlegen zu könnnen. Also hab ich mir gedacht bau ich mir mal eine kleine Schaltung das immer wenn das Auto aufgeschlossen wird Spannung an den Gurten anliegt und wenn ich zuschliesse wieder wegnehme. Müsste ja eigentlich funktionieren, Dauerpluss, sowie Auf und Zu Plus sind ja an der Pumpe im Kofferraum, nur welche Farben haben sie? Messgerät ist leider leer und keine passenden Batterien im Haus^^
Kann mir einer die Farben nennen? ZV ist doch immer nur ein kurzes Plus wenn aufgeschlossen wird und ein kurzer Plusimpuls wenn zugeschlossen wird oder? Könnt ja mal über die Schaltung drüber schauen.
Gruss
Wenn dir das zu nervig ist würd ich sie wieder ausbauen. kannst auch an remote gehen wenn du es so genau wissen willst
Das könnte man mit nem Relais lösen, allerdings sind die nicht ganz billig.
Ausserdem bräuchtest du noch ne Plusleitung zu diesem Relais, dass dann PLus zum Gurt durchschleift, die ZV gibt ja nurn Impuls und der is zu ende bevor du dich angeschnallt hast =)
Ich hab meine auch "normal" per Relais an der Zündung angeschlossen, zusätzlich noch nen Schalter um sie auf starr zu schalten.
Den Schlüssel reinzustecken und mich dann erst anzuschnallen ist für mich nicht sooo der Aufwand, da hab ich mich dran gewöhnt
Grüße
würd ich auch so sagen oder ?
Man muss sich dran gewöhnen so wie ich mich an starre gewöhnt hab find die gut haben doch immer nur ein kleinen nachteil wenn mal was runter fällt musst man sich ab schnallen
kannst auch an remote gehen wenn du es so genau wissen willst .
Das könnte man mit nem Relais lösen, allerdings sind die nicht ganz billig. .
Welche Farben von welcher Leitung?
Du brauchst ein 5-Pol Relais.
Da kommt einmal 12V von der Batterie dran, einmal Masse, das Schaltplus und der Ausgang.
Auf keinen Fall vom Radio, das is viel zu schwach abgesichert, da geht schon ordentlich Strom durch die Kabel, de Gurte haben ja immer Spannung.
Könnte mann denn plus vom remaote an der enstufe nehmen ?
Ne, das ist doch viel zu schwach.
Schau dir mal das Dünne Kabel da an, das is nix.
Ich hab ein 1,5cm2 und das wird schon warm, also das ist das mindeste was du haben solltest.
Wie könnt man die an besten anschließen ohne realis
So wie du es vor hast garnicht.
Du brauchst für ie Gurte mindestens 12V vom Innenkabelbaum, der Querschnitt sollte hier auf keinen Fall kleiner als 1,5mm² sein.
Dann einfach ans Zündungsplus und fertig.
Wo sitzt nochmal die zündspule ?
Weiß das grade nicht
das hat nix mit der zündspule zu tun, kanste einfach ma zündschlossschalter abgreifen, an dem kabel wo zb auch das radio von angesteuert wird
Welche Farbe sollte das haben ?
Hast du keinen Multimeter zuhause?
Wenn du nichtmal das weißt, würde ich dir nahelegen, da sowieso die Finger weg zu lassen.
Es gibt mehrere Spannungsführende Kabel im Innenkabelbaum, du musst dir halt eines raussuchen, welches mindestens 1,5mm² hat und fertig.
Schöne Kabelschuhe drangemacht und gut, oder noch besser, verlötet.
Soll ja nicht für mich die info sein sondern für ein freund der sich nicht anmelden möchte warum auch immer deswegen also so wie ich in kenn nussklemmen wird er nehmen
Was sind denn Nussklemmen?
Man Leute, achtet doch hier mal n bischen auf die Rechtschreibung.
Da schreibt die Hälfte ohne Kommata und sonstiger Satzzeichen, dazu noch ein drittel der Wörter falsch und der Rest soll das dann entziffern oder wie?
Also mal ehrlich, wenn ich so ne Schlamperei lese hab ich garkein Bock da zu antworten, ich hoffe, dass ihr euren sonstigen Tätigkeiten nicht mit der selben Schlampigkeit nachgeht.
Ansonsten ists kein Wunder weshalb viele der Autos als Bastelbuden verkommen.
hmm hast du meinen ersten Beitrag gelesen? Ich wollte mir eine kleine Schaltung aufbauen, brauche dafür aber die Farbe von den Impulsen der ZV für auf und für zu direkt an der Pumpe
und wenns multimeter net geh, nimm oder bau dir ne prüflampe, nimmste ne 5w glassockellampe. lötest an die beiden umgebogenen konntakte kabel an, und hälst die an die kontakte. geht genau so gut
