Hallo an alle innenraum schrauber... ich wollte hier mal fragen ob des eigentlich einfach so machbar iist die derby rückbank so reinzuschraauben.... und, oder ob an der noch etwas anders ist als an der 2F rücksitzbank....
nun ja denn ich bin sehr auf der suche nach einer günstigen wer also vllt eine übrig hat ich würde die gerne nehmen...!
Also,der Derby ist ja nen Rucksack"polo" den alten 86 c halt...
Da passt ganz normal eine Rückbank rein vom 86 c und 2F..
weiss nur nicht wie es mit den Haltevorrichtungen für die Rückenlehne oben!?
Aber gehen tut es!
PS:Ich bin ein Innenraum-Fetischist
Hm weist du denn wie des aussieht mit der haltevorichtung für die Rücksitzbank oder kennt jemand einen der des genauer weiß.?
Schätze man muß mindestens die Klappscharniere transplantieren.
Derby Rückenlehne ist ja komplett fest an das Blech hinten "geclipst".
Genaues weiß ich leider nicht, aber machbar sollte es sein.
also ich weis nur das die rückenlehne beim derby anders ist als beim 2f oder so
falls du noch ne rückenlehne brauchst ich hätte da noch eine
Moin Moin.
Auch wenn das Thema uralt ist, hab ich trotzdem noch ne Frage.
Oder ist es möglich, das Polster samt Innenleben auf das Blech der normalen Rücksitzbank vom Steilheck oder QP zu bauen?
Nein das ist alles komplett anders. Man könnte den Bezug vom Derby umnähen lassen für den Polo, aber anders herum fehlt dir dann noch Stoff, weil die Polo Bank halt kleiner ist.
Danke schön für die Info.
Schön wäre es gewesen.
Kumpel hatte das mal so mit der Derbybank im Coupe, passte natürlich nicht plug and play aber das ging schon mit der Derbybank auf der Blechrückwand der Coupe Bank
Wie gesagt den Bezug der Derby Bank kann dir der Autosattler für den Polo umändern, da genügend Material vorhanden ist, nur anders herum geht das nicht wie sich das der ursprüngliche Themenstarter mal gedacht hat und ich kenne das zb auch vom Einser Derby, bei dem die kompkette Sitzbank vom Polo auch nicht rein passt, da man sonst die originale feste Blechwand vom Derby heraustreten müsste, was dann das erlöschen der Betriebszulassung zur Folge hätte.
Ich hätte selbst gerne eine Polo1 GT Ausstattung in den Derby1 verbaut, aber das passt halt mal so garnicht .
Er will ja ne Derby Rückbank in seinen Steilheck bauen denk ich mal, und das geht schon, das Derby Polster samt Bezug lässt sich schon auf die Blecrückenlehne bauen, beim 86c wohlbemerkt, du beschreibst es ja beim 1er, da hab ich keine Ahnung ob das passt, aber beim 86c geht das auf alle Fälle
Ich habe das schon verstanden was wolf76 vor hat, und das was der ursprüngliche Themenstarter machen wollte und der Einser war nur als Beispiel , falls du das alles überlesen hast, weil beim 86c ist das nicht viel anders als beim 86, da die Teile der Bänke fast identisch sind.
Dann erkläre uns allen auch mal wie du die Verriegelung nach der Montage betätigen willst, wenn du das ganze große Polster vom Derby irgendwie sogar dort dran bekommst ?
Hatte wie gesagt ein Kumpel von mir so verbaut, hab damals nur die Ausstattung für ihn besorgt, hab da leider keine Bilder, das Auto gibts mittlerweile leider nicht mehr
Danke an Alle für die Info.
