Hi,
ich hatte letztens schon mal ein Thread zu den Thema: Mit war das Stromkabel aus dem Stecker gerutscht und des Radio ging net mehr... dank ein paar Polo Kollegen war ich neuer Mutes und machte alles wie auf den Bildern... doch nix geht! A) sind die verschieden beschrieben B) Abkürzungen sind mir kaum bekannt C) hab ich alle varianten veruscht, trotzdem geht nix... bei der einen hab ich dann schlüssel bzw zündung an, da hat des radio kurz geleuchtet und is dann einfach ausgegangen... und danach geht nix mehr... weiß aber wie gesagt net wo was rein muss...
in der Sufu hab ich leider nix passendes gefunden... wenn jemand was hat MIT DEM SELBEN Problem bitte posten... aber so bin ich total aufgeschmissen :-(
Mfg
ps: für was sind die 2 Kleinen Kabel?
würd mal sagen du hast da plus,masse und je ein lautsprecherkabel. aber das sind eigentlich 4 kabel für rechts und links je 2.
kann es sein, das dein radio im eimer ist durch kurzschluss oder deren sicherung raus geflogen. du brauchst doch andere seite nur schauen was da für kabel sind, vom radio kommend. wenn rot und braun auf der gleichen pin belegung,also gegenüber sind, muss das radio gehen. sonst hast das radio zerschlossen bzw deren sicherung
ja die dünnen kabel sind ja alle eingewickelt, aber glaub schon das es die Boxenkabel sind...
hmmmm aber sonst würd es ja net angehen bzw der Display kurz oder?
gehts denn immer nur kurz an wenn du zündung anmachst?
nee, ich mach ja strom ab von der Batterie... dann alles wieder dran und dann schlüssel rein und umdrehen... dann leuchtets kurz, aber wenn ich dann zündung aus und wieder anmach z.b. gehts net mehr an... erst wenn ich wieder strom wegnehm :-(
nimm dir nen multimeter und miss durch welches kabel vom wagen zur steckverbindung plus,zündplus hat. die beiden müsen dann an plus an rot vom radio und zündplus an gelb vom radio. oder du hast nur nen kabel mit dauerplus vom wagen an die steckverbindung. dann machst gelb und rot vom radio zusammen und schließt die beiden den an dauerplus an- und braun halt an masse auch braun vom radio.
ich seh grad deine lautsprecherkabel sind in nem extra stecker(schwarz daneben).
das weiß/baue kabel was in den braunen stecker geht,da fiel mir auf das hinter dem gegenstück ein blau/weißes raus schaut welches blank ist und nirgens angeklemmt
is mir zuhoch des muss ich mal vergleichen wenn ich im auto hock... ja genau da is noch eins... wahrscheinlich für links Blau und rechts Rot oder?
versteh net was de da an was anschließen willst? aber schon alles über den stecker oder?
villt hilft das
falls man es noch entziffern kann sonst lupe nehmen xD
hmmmmmmmmmm da hilft keine Lupe mehr kannst du ggf weng ranzoomen?
also 2. versuch das große R ist das radio.
scheiße hast du ggf icq um mir des zu shcicken? ma kanns net speichern weder ranzoomen
klick aufs bild und dann haste da oben einen link, den gibste in deine leiste oben ein dann haste es so groß das du es lesen kannst, wenns dann noch nicht klappt kann ich es dir gerne schicken.
spannungsversorgung und lautsprecher sind 2 einzelne stecker...also zu 100 pro keine lautsprecher
das eine wird geschaltenes plus vom zündschloß sein und das andre der rem. anschluß
blau weiß wird der rem.- anschluß ind der rot/braune das geschaltene plus
das lautsprecher und spannungsversorgung 2 verschiedene stecker sind haben wir auch schon raus gefunden.
ja also is da was im busch mit den blau weißen meinste oder wie? aber davor gings ja eig a... irgendwas hab ich verkehrt gemacht
ich muss erstma schaun ob die Sicherung noch ganz is
@ Smaxxer : alta wassn des da blickt ja keiner durch bei deiner Zeichnung
evtl. hilft dir das weiter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
also die übliche belegung beim stromstecker sieht anders aus
masse ist am richtigen kontakt aber
das braun/rote kabel (schaltplus) muss an pin 4 also da wo das dicke rote steckt
das dicke rote dauerpluskabel gehört eigentlich an pin 7, wo gerade das blau/graue steckt
und das blau/graue an pin 6 (instrumentenbeleuchtung), da wo auf dem bild das braun/rote raus geht
wenn es dann immer noch nicht funzt schalt die zündung ein und mess mal die spannung vom schaltplus, also dem braun/roten kabel gegen masse.. wackel dabei leicht mit dem schlüssel
wenn die anzeige schwankt liegts am defekten zündanlasschalter
juhu, alles hat geklappt also Radio geht wieder... danke dafür...
jetz hab ich nur noch des Problem, dass wenn ich zündung aus mach und wieder an mach des Radio nix gespeichert hat... was muss ich da jetz noch umstecken? irgendwie dauerplus oder wie?
dann kanns sein dass bei deinem radio dauer- und schaltplus nicht getauscht werden müssen
in dem fall musste pin 4 und 7 (rot + braun/rot) wieder zurücktauschen
ok gleich morgen mal ausprobieren
hihi,
also ich bin heut mal dazu gekommen die zwei stecker zu tauschen, also den Dicken roten und den rotbraunen...
soweit so gut... irgendwie gings, aber dann war ich drinn essen usw. und dann gings wieder net :-( ?"?"?"?"
was issn da scho wieder los?
