hallo
habe folgendes problem
mein polo schlägt während der fahrt jedes mal wenn ich kurz vom gas gehe gefährlich ruckartig nach links aus, sodass ich schnell gegenlenken muss
wegen des problems habe ich schon hinten beide radlager, vorne beide radlager und vorne beide querlenker, doch alles vergeblich, es wird immer schlimmer und bei dem wetter (schnee) sehr gefährlich :(
Hast du denn mal kontrolliert ob die Bremse vielleicht hängt?
Lass mal nen Fachmann druntergucken, is bei den meisten Werkstätten kostenlos ...
Wird irgendwas ausgeschlagen sein denke ich ...
MfG Ali
spurstangen !?
hi
also ich hatte mal das gleiche problem nur wars bei mir wen ich einen gasstoß gegeben habe hat er nach links gezogen. bei mir wars das die dämpferkartusche vorne links die mutter locker war deshalb hat sich der dämpfer bewegt.
Hast du denn mal die Vorderachse auf spiel geprüft,nach dem du alles neu gemacht hast,nicht,das wie schon so wie geschrieben wurde vielleicht die Spurstange ausgeschlagen ist.
Hatte es auch mal habe vom stabi alle gummi erneuert und dann war es weg!
lag am linken querlenker
