kurze frage .. habe nun schon die sufu benutzt aber nichts passendes gefunden.
mein motor läuft nach wechseln des gebers unrund... also folgenes problem.. es kommt mri vor als liefe der motor nur auf drei töpfen aber es kommt bei allen zündkerzen ein sauberer funke.. es ist so das er im unteren drehzahlbereich extrem vibriert und wenn ich gas gebe läuft er sauber doch dann fällt das gas bis zum ausgehen ab wenn ich es loslasse... schwer zu beschreiben.. wenn ich leicht gas gebe denn geht das gas trotzdem etwas höher.. kommt mir vor wie ein benzinluft gemisch problem.. bin mir aber nicth sicher woran es liegen kann..
es ist ein AAV motor 1.0 4gang bj 91
es hört sich an als würde er Falschluft ziehen und dann das Besagte Sägen anfangen! Schau mal alle unterdruck schläuche nach ob sie dich sind etc...am besten bei laufenenden Motor mit Bremsenreiniger /Kontaktspray auf die Schläuche etc sprühen dann siehst /hörst du wenn der wagen einen moment ruhig läuft und dann wieder unrund.dann machst du die schadhafte Stelle wieder fit...
Lg Dan
hmm ok werde ich morgen mal überprüfen... kumpel meinte das es auch sein kann das der zahnriehmen ne nut weitergesprungen ist... und sich die zündzeit verstellt hat hat er wohl schon,al auf arbeit erlebt werde morgen mal die nullstellung überprüfen.. bei weiteren ideen bitte schrieben
das passiert aber meistens nur dann wenn der motor aus irgend einem grund gefressen hat!
Wenn der Zahnriemen übergesprungen wäre,dann würd der Wagen nicht mehr fahrbar sein,(geht laufend aus,Motor ruckeln etc.)
haha es war ein überdruckschlauch vom vergaser locker... manchmal können die kleinen dingen großes bewirken^^
danke für die tipps
