Na da bin ich mal gespannt ob das wirklich so mies ist =( war mit meinem 9N3 eigentlich sehr zufrieden, der 9N1 wiederum war ich auch nicht so begeistert
ich muss ehrlicherweise sagen, die alten scheinwerfer wie sie mein alter ford hatte mit den steil stehenden streuscheiben, die sind gar nicht übel. ich erwartete einfach mehr von nem neuen high tech auto! xenon gibts halt noch nicht und ich brauchte ein anderes auto!
und nochmals ehrlicherweise gesagt....ich merjte keinen unterschied vom scorpio zum neuen polo....allerdings hatte ich im scorpio ja eben diese vision plus....mit denen im polo siehts bestimmt wieder besser aus!
Stimmt das Fernlicht làsst wirklich zu wünschen übrig genauso wie das normale Lucht halt :( kann jetzt auch nur von meinem aus Sprechen ( highline-vollausstattung) aber wie schon erwähnt, welche birnen könnt ihr mir raten ? Die nicht gelb sind und einigermaßen gute lichtausbeute haben
ps: sry für Rechtschreibfehler schreib grad vom iPhone aus ^^
beN
Das mit dem Licht ist mir leider direkt als erstes aufgefallen würde mich jetzt auch gern mal wissen welche für meinen bzw den 6R gut sein sollen.
Okay so werde ich es machen nur welches Set soll ich mir zulegen ? Haste evtl nen Link? Werd mir die am Montag dann mal hohlen, weil bei dem Wetter hier is ja nich mehr schön
beN
Okay cool ja und die sind nicht so piss gelb wie die ori ?
Also entweder vision plus von philips oder nightbreaker von osram?
also im scorpio hatte ich die vision plus von philips...waren echt gut und nix mit gelblich!
die nightbreaker kenne ich selber noch nicht, sind aber eben auch teurer und dafür glaub etwas heller wie vision plus!
Okay danke dir sehr ich werde mir mal den Preisunterschied ansehen und je nachdem dann eine von beiden hohlen ich werde sie dann direkt verbauen und euch dann über den Status informieren
beN
schreib mir bitte dann unbedingt, welche du kauftest und welche änderung du merktest!
gruss...martin
Okay ich werde am Montag mal ins Bauhaus fahren denke das die die da auch haben werden ansonsten Netz (eBay etc) na kla wenn ichse drin hab meld ich mich sofort (Fotos etc)
grüse beN
Sry for Doppelpost
Also hab mir die VISION PLUS - PHILIPS mal bestellt kosten nur 25€ mit Versand ^^ je nachdem wann sie eintreffen werde ich euch dann informieren
Grüße beN
ich hab mir mal die nightbreaker von osram bestellt!
und vorhin mal unter die haube geguckt wegen einbau. in bordhandbuch steht, man solle die scheinwerfer ausbauen dazu! beim blick unter die haube staunte ich nich schlecht....hätten die konstukteure nicht die seitlichen belche hinter den scheinwerfern ein paar centimeter kürzer machen können?!
aber is klar...wenn autos weniger kaputt gehen, dann soll man wegen nem glühwurmtausch in die werkstatt....damit der rubel weiterhin rollt!
aber ich glaube mit geduld, selber gut zureden und abknickbaren fingern geht das einwandfrei!
Hallo
Scheinwerfer ausbauen:
- Zündung und alle elektrischen Verbrauchen ausschalten !
- Mehrfachstecker am Scheinwerfer lösen
- Schrauben am Scheinwerfer lösen (Oebn 2 x Unten gesteckt)
- Scheinwerfer nach vorne herausnehmen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Lampe für Abblendlicht und Fernlicht ersetzen:
- Nach Ausbau des Scheinwerfers wie folgt vorgehen
- Haltebügel am Scheinwerfer lösen
- Abdeckkappe abnehmen
- Steckverbindung von der 2 Faden Lampe abziehen
- Haltefeder der 2 Faden Birne entriegeln und die 2 Faden Birne herausnehmen
P.S Achtung beim Ausbau des Scheinwerfers dieser ist ziemlich fest unten eingerastet ! Halterung bricht schnell ab ! Danke an HBPOLO1
in dem fall hast se schon eingebaut?! und...erfahrung?
Hey
Nee hab mir nur angeschaut wie es geht um es dann auch machen zu können wenn meine Birnen da sind denke die kommen Ende dieser Woche oder Anfang nächster ^^ je nach dem wie schnell der Händler im eBay das losschickt, dann meld ich mich direkt.
HBPOLO1 hatse schon ausgebaut denke er wird mir demnächst Fotos zukommen lassen
Nähere Infos hier in diesem Thread !
beN
Hallo
Melde mich auch mal wieder zu Wort undzwar hab ich eben meine neuen Birnen + Standlicht eingebaut und wollte euch zeigen wie es aussieht.
Also verbaut wrurden:
Als Standlicht: Philips Vision Plus W5W (5&euro
Als Abblendlicht: Philips Vision Plus H7 (25&euro
Einbau hat ungelogen 10 Minuten gedauert, 2 Schrauben und der Scheinwerfer ist drausen dann neuen Birnen rein und fertig
Ich muss sagen es hat sich echt gelohnt das Licht ist richtig hell schön weiß mit nem wenig Blau stich. Lichtausbeute hat sich deutlich verbessert. Man kann mehr & weiter sehen und es Licht ist richtig weiß
Grüße beN
hey ben...danke für deinen beitrag nun!
freut mich sehr dass es wirklich sichtbar besser wurde...habs ja auch vermutet....freu mich auf die bestellten glühwürmer...werde die aber vielleicht erst in meinen polo einbauen wenn er kommt. sonst vergiss ich die dinger noch ausm leihpolo auszubauen dann!
Wollte jetzt kein neuen Beitrag aufmachen , deswegen poste ich mal hier. Ich wollte aufgrund des besseren lichtes mein H7 lampen gegen Philips Blue Vision tauschen. Ich hatte die immer im alten Polo und war sehr zufrieden. Nur ich bin zu blöd den Scheinwerfer auszubauen !. Leider hab ich noch kein Boardbuch , das will mir VW nachreichen. Ich hab laut Forum oben die beiden Schrauben rausgedreht und siehe da oben alles lose, nur unten hänge ich fest !. Gibts da einen trick wie ich unten frei komme ?
gruß und danke Tobias
hallo tobias
also nach den 2 oberen schreuben (ddie dritte in der mitte der beiden laut bordbuch nich!) muss den scheinwerfer unten rausziehen. oder vielleicht von hinten rausdrücken (vorsicht wegen zerkratzen der stossstange). der scheinwerfer wird unten nur durch halteklipps gehalten!
gruss, martin
Die dritte scheint nur ein abstandshalter zu sein, oben ist ja auch alles lose nur unten häng ich fest. Wahrscheinlich bin ich zu Vorsichtig , naja beim neuwagen will man eben nicht so feste drücken. Danke ich versuchs noch mal.
kleb doch noch ein tuch oder so auf die stossstange....nur falls der scheinwerfer zu plötzlich rausspringt!
sagst wies ging dann, ja?!
Hallo
Wie ich schon gesagt habe:
Nachdem ihr das gemacht habt den Scheinwerfer mit einer Hand vorne gegen raus fallen sichern und mit der anderen Hand GRADE von hinten KRÄFTIG drücken der ist unten eingerastet was ihr dann seht wenn er draußen ist dann gibts nen Ruck und er ist draußen. Aufpassen beim rein machen das die Stecknasen unten wieder richtig einrasten dann auf die alten abdrücke stellen und festschrauben
beN
Danke an beN !
Durch ihn hab ich einfach den mut gefasst und mal kräftig gedrückt und plopp hatte ich das gute stück in der hand. Man das geht echt schwer und bei einem neuen auto traut man sich nicht sofort feste zu drücken. Die VisionPlus sind im vergleich zu die orginalen deutlich weisser, machen auch ein klein wenig mehr licht, extrem verbessern die aber auch nicht.
war ganz lustig mein damaliger Lehrgang für den neuen Polo.
schon recht praktisch die neue Funktion mit den Scheinwerfern, die halt so leicht auszubauen, da brauch man nich mehr die ganze Front abzumontieren und verstellen könn die sich dabei auch nich.
kann man eigentlich nicht viel falsch machen, man sollte aber vll nen bischen was abkleben oder abdecken, nich dass man noch abrutscht und zack, der schöne Lack =P
ich selber warte ja noch aufs Xenon, dann werd ich mir meinen bestellen xD
hoffentlich is da das system auch so, dann is nen wechsel billiger ^^
gruss
tobi
J'ai mis kit Xenon HID dans les lumières de brouillard et les feux de route ...
Enjoy ...
Hey
Ja die gehen ziemlich schwer raus aber hasts ja hinbekommen . Wenn du alles eingebaut hast stell die Scheinwerfer mal höher das heißt so wie sie eigentlich sein sollten hab bei mir in der Werkstatt mal geschaut und zack wars halt einfach viiiiel zu tief eingestellt wieso auch immer o0 habs dann auf die Markierung gestellt und nun kann ich bis ca. 6 Leitpfosten in der Ferne sehen
hmmmmm kann man die einfach austauschen ? also von h4 auf h7 wechseln?
kenne mich da nicht so aus...
