Fahre einen Polo 86c 2F Steilheck Bj:92 habe mir für den Sommer BBS Alufelgen fertig gemacht sind 14 Zoll jetzt habe ich das problem hinten reicht mir das mit der tiefe aber vorne ist einfach zuviel platz im radkasten gibt es ein Fahrwerk was nicht zu teuer ist wo ich nur vorne etwas tiefer komme ?
was hältst du vom federn pressen
federn pressen ist der letzte scheiss
sage mal was für ein fahwerg du drinn hast mm grösse
Nein möchte schon ein schönes neues einfaches nicht zu teures Fahrwerk haben
da meine Stoßdämpfer sowieso zimlich auf sind
An meinem Polo ist noch alles original und alles noch die ersten Teile von 1992
warum nimmst du dann kein 60/40 fahrwerk
weitec ist da net schlecht
fahr ich selber
bin top zufrieden
Weil er dann ja hinten auch noch wieder runter kommt und ich mag es überhaubt nicht wenn die Felgen in den Radkästen verschwinden beim Steilheck ist das ja alles nicht so einfach weil der Radkasten hinten ja nicht rund ist
Nix sowas billiges kommt da nicht rein !
Aber es muss auch kein K&W gewindefahrwerk für 1000€ sein
Habe an SUPERSPORT, LOWTEC oder Vogtland gedacht
Ich möchte aber kein 60/40 haben gibt es nicht 40/20 oder sowas ?
wer billig kauft, kauft 2 mal. merke es bei dem fahrwerg was bei mir verbaut ist. hab eigendlich 60/40 fk drin ahber kiegt 60/60 tiefer. wenn dann besorg dir ein ordendliches fahrwerk mit 30/30 oder 40/40 da geht deiner nicht so weit runter und die dämpfer von fk kann ich net empfehlen. die sind nach 2-3 jahren tot.
Ich möchte ja hinten eigendlich nix tiefer
nur vorne bisschen gibt es kein 20/0 Fahrwerk ?
mal eine andere kombination :
hol dir vernünftige sportdämpfer und für vorne die g40 federn.. hinten lässte die federn drin, die du hast, dann solltest so auf 20mm tiefer vorne kommen und hinten bleiben...
ein 40/20er gab es mal, fällt mir aber grad der hersteller nich ein...
Wenn du nur 30 oder 40mm tiefer willst, würd ich mir nen Satz H&R Federn kaufen und gut is. Eventuell noch die alten Seriendämpfer gegen neue tauschen.
Bilstein B4 Stoßdämpfer mit G40 Federn wäre auch ne gute Lösung!
wie ich schon erwähnte, vorne die g40 federn, hinten die lassen die drin sind und dabei vernünftige dämpfer (z.b. wie mein vorredner die bilstein b4) ...
oder wie rudelführer meint, ein gewinde rein...
Richtig und nur Federn möchte ich auch nicht ( Wenn dann richtig )
ich habe den selben Wagen und kann verstehen was Du meinst!Die Vorschläge bis jetzt sind schon gut,doch ich habe da noch nen Tipp!Hol Dir ein Fahrwerk deiner wahl in 40/40 und dann verbaust Du diese Höherlegung für hinten http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360210285678&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) 40 mm vorne sind beim sth so gut wie nichts wenn es nicht das allerbilligste Fahrwerk ist welches sich noch tierisch setzt mit der Zeit!Kaufst Du das 40/40 eines namhaften Herstellers wo Federn und Dämpfer gut aufeinander mit dem Fahrzeug abgestimmt sind machst du damit nichts verkehrt.Meine Erfahrung mit Nutenverstellung an der Hinterachse möchte ich Dir ersparen.Ich hab ein 40/40 mit Nute hinten gekauft und wollte das selbe ziel erreichen wie Du indem ich die Nute nach ganz oben gesteckt hab für die Maximale höhe hinten!Das ergebnis war das bei groben unebenheiten der Fahrbahn die Dämpfer hinten in den Endanschlag knallten und sie nach 4 Wochen Kaputt waren.Das hätte ich eher wertschätzen sollen mit dem Knallen,dann hätte ich den schaden abwenden können durch runtersetzen der Nutenverstellung.Doch ich habs halt nicht eher gerallt und zudem sah es in der originalstellung(vorletzte Tiefe) verdammt scheiße aus.Ich hoffe das mein Beitrag hilfreich ist.
Magnus
Hey,ich nochmal.Hab gerade 35/35 Vogtlandfedern gefunden http://cgi.ebay.de/Vogtland-Federn-VW-Polo-86-86C-ohne-G40-35mm_W0QQitemZ300390865006QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item45f0b0d86e&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) da brauchste nurnoch dämpfer,und mit der 25 mm Höherlegung solltest du auf einen cm ans Ziel kommen!Ist das nichts?
Magnus
Und nochwas,dein 20/0 Fahrwerk giebt es hier http://cgi.ebay.de/Supersport-Tieferlegungs-Federteller-VW-Polo-2-3-86-86C_W0QQitemZ140372852381QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item20aedfbe9d&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) das wars jetzt aber mit meinen Ideen!
Magnus
Ich werde mir jetzt ein Supersport 60/40 Fahrwerk kaufen
und hoffen das die Felge hinten nicht halb im Radkasten verschwindet
