hi hab mir http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=4551562599&ssPageName=STRK:MEWN:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
gekauft würde gerne mal von euch wissen! welche endtstufe ich mir kaufenmüste um diesen sub voll auszulasten und wie viel liter die box haben muss!
über wie viel ohm werre das beste? diesen sub laufen zu lassen und wie verkabel ich die kabel?
Also... du hast den RFD2210, das ist ein DVC Sub mit 4Ohm.
Daraus ergeben sich zwei sinnvolle Anschlussvarianten, einmal jede Spule auf einen eigenen Kanal oder die einfachere Methode:
Die beiden Spulen parallel-Schalten:
ok mrniceguy ich glaube jetz hab ich es verstanden
Falls noch Fragen sein sollten. Weißt ja wo ich mich rumtreib
a eine frage noch
wie tief soll das bassreflexrohr in woffer reinraken also die tiefe von den rohr kann ich da auch ein kg rohr nehmen?
und was ist der durchmesser von 33 cm?
sorry bin neu auf dem gebiet will mir daher auch kein scheiss zurechtkaufen
also ist 2 ohm besser als 4 ohm da ich den sub ja auch an 4 ohm anschliesen könnte ! und dann mach ich ein blus von der seite und ein minus von der seite und mit den andern + und - mach ich kein kabel rann!
1) Was meinst du damit?
2) Der Durchmesser bezog sich auf den Wert davor... das Rohr sollte (im Idealfall) einen Durchmesser von 7,62 cm haben und eine Länge von 33,65 cm.
3) Nochmal, es ist jetzt völlig egal, ob du die Spulen parallel schaltest und den Sub mit 1 x 2 Ohm oder 2 x 4 Ohm betreibst.
Wie man die Spulen parallelschaltet siehst du ja auf dem Bild.
ok danke :O)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57300&item=4554684993&rd=1&ssPageName=WDVW&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
reicht da diese endstufe aus? ist das ne gute marke?
Klar reicht die aus, da steht ja 1x600 Watt an 2 Ohm.... denkst du ich empfehl Schrott? Schau mal in deinem anderen Thread nach, da hab ich den Nachfolger empfohlen.
