Warum läuft er nicht richtig?
Baerchen
Die vom 3F habe ich umgebaut. UNd vorförderpumpe ist ja immer die gleiche
Ist denn die komplette Einspritzung vom 3F, sprich Einspritzleiste, Dk, Elektrik etc ?
Baerchen
Alles vom 3F jeder kabelbaum steuergerät einspritzung einfach alles! Nur nicht der Block und der Zylinderkopf weil die ja bis auf die Fentilfedern und Nockenwelle gleich sind. Nockenwelle wurde auch umgebaut
Wie sieht´s mit dem Luftmassenmesser aus ? ist der in Ordnung ? Ich weiss nur wenn man von dem den Stecker abzieht geht der Motor aus ...
Baerchen
JA wenn man da den stecker abzieht geht er gleich aus also denke ich mal das der geht. Mensch wenn nicht lassen wir einfach die 3F brpcke drinnen die Drosselklappe von 55Psler wieder drauf das des dingerst mal läuft und den Kabelbaum umbauen. Das gibt es nicht das der gar nicht läuft! ich kann ja mal a video machen und es hochladen blos wie lade ich des hoch?
Hm im Moment weiss ich auch erstmal nicht weiter...
du kannst bei myvideo oder youtube nen vid hochladen !
Baerchen
Ja wenn ich morgen dewn fehler nicht finde mach ich mal a bideo und lad es hoch
Baerchen
Er läuft! UNd dann so ein blöder scheis fehler das er nicht gelaufen ist! Das habe ich noch nie gehabt! Naja wenigstens er läuft wieder :_)
Und was war der Fehler ?
Baerchen
Der Luftschlauch wahr gerissen^^
    Dann lösch deinen letzten Pot lieer und schreib das irgedwas defekt war
    Grüße
    Baerchen
    HÄÄÄÄÄÄÄÄ
