Hi Jungs,
mir ist aufgefallen, das bei mir die 3 Bremsleuchte nicht mehr geht....wie kann ich die Birne dort wechseln?
BJ. ist 08
THX in vorraus
Wenn von außen keine Schrauben zu sehen sind, ist sie von innen zu lösen und dann sollte man die Leuchte von außen abnehmen können.
Absteckern und Birnchen tauschen.
Als GTI-Fahrer habe ich LEDs drin, weil man sonst den geklebten Spoiler abnehmen müsste.
Hatte ab 9n nicht LED's?
Falls ja dann ist eher die Sicherung kaputt oder ein Kabel kaputt gegangen.
An der Heckklappe oben wenn sie offen ist siehste so ne schwarzen gummischlauch. da gehen die kabel durch. vielleicht haste dort einen Kabelbruch.
Geht den das normale Bremslicht beim betätigen der Bremse oder nicht?
Grüße
Jup, die gehen, geht nur das 3 nicht:(...scheisse, hoffentlich ist datt nicht das Kabel!....Aso, sind LED'S also müsste das die Sicherung sein ?....Habe das Buch garnicht....
gruss
also wenns leds sind dann sind es nicht die leds die hin sind.
weil die wahrscheinlichkeit dass die kaputt gehen und wenn dann auch noch alle auf einmal ist seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr gering.
wird entweder ne sicherung sein oder wahrscheinlicher ein kabelbruch
Grüße
wo kommstm her?
vllt gibts ja jemanden der das hier mit verfolgt und aus deiner ecke kommt und dir da helfen kann?
Grüße
ich komme aus Vechta ...gibt es online ein schaltplan, wegen der sicherung ?
mach dne sicherungskasten auf (sitzt vorn unterm lenkrad)
da ist dann abgebidlet was wofür ist
ansnonsten mal die kabel oben durchmessen
wo sitzn der sonst beim 9n? o.O
beim 6n und bei allen anderen autos die ich kenne sitzt der da immer
glaubt ihr wirklich, die hätten nur für die 3. Bremsleuchte eine Strippe nach vorne gezogen und die einzeln abgesichert?
Ich denke eher, da ist die rechte oder linke Bremsleuchte angezapft.
Fall also oben kein Strom ankommt, könnte man einfach eine neue Strippe von der Rückleuchte in die Heckklappe ziehen und die alte Strippe tot liegen lassen.
Beim alten Arosa den ich mal hatte war das gleiche Problem.
Der Fehler lag dort im kleinen Stecker der 3. Bremsleuchte.
Hab die Leuchte demontiert, die Kontakte gereinigt und dann ging sie wieder.
Die Feuchtigkeit hat sie gammeln lassen.
Probier das mal als erstes!
Knips deine Aktion doch mal, so daß wir hier siehen wie alles geht und was Sache ist.
