hallo! ich möchte gerne in meinem polo musik einbauen. frage ist...was brauche ich alles dafür und was kostet sowas.
ich will gerne die boxen die schon im polo verbaut sind, sprich die boxen in den türen sowie links und recht im amaturenbrett ersetzen. geht sowas ? oder muss ich wie jeder andere auch hinten die heckklappenverkleidung benutzen und dort die boxen reinballern ?! sorry aber ich habe null peilung von sowas.
gebt mir einfach mal ein paar tips. sprich über die teile sowie deren kosten usw.
Also ich würde dir als einsteiger Anlage empfehlen:
Für die Türen: Audio System BX 16er Kickbässe, es handelt sich dabei um ein 2 wege system wo du die Hochtöner oben aufm armaturenbrett befestigst. Dann holst du dir noch ne Audio System Endstufe (f2 130) und nen Audio System Radion 25er Woofer, da bist du dann schon ziemlich weit vorne mit, hast kein ACR schrott im auto und fällst auf treffen positiv auf. Noch fragen?
info@tuning-sound-studio.de
04638-307799
acr schrott?
also focal, rodek und co. würd ich nicht als schrott bezeichnen....
also ich bin der meinung: es muss tönen, nicht aussehen! das macht längerfristig mehr freude....
aber jedem das seine
wie gesagt, deine boxen in den türen und im amaturenbrett lassen wechseln, einfach die abdeckungen abmachen und dann per schraubenzieher
die türaussparung ist genormt, da gehen 16.5cm boxen rein. oben im amaturenbrett wirst du sowieso basteln müssen, je nach komponente etwas mehr oder weniger...
ACR Schrott
Ja ACR Schrott, wenn du ahnung von Musik im auto hast dann wüsstest du das man bei ACR das preis leistungs verhältniss größtenteils in die tonne kloppen kann, schau doch mal auf www.audio-system.de denn weißt du mal was qualität ist! oder sagt dir audio system nichts? sagt dir Steg was? wahrscheinlich auch nicht! Ich sage dazu nur Ich habe einen 12" Audio System X--Ion im 60l Gehäuse und 1 Audio System Amp (Twister f2 500) drinne und mein Polo drückt beim db drag 140,2db. so und jetzt möchte ich mal wissen mit welchen ACR produkten du diesen wert bei gleichen sachen im kofferaum hinkriegst und denn auch noch zu dem preis... (sprich 1woofer und ein Amp)
Naja ich für meinen teil habe es alles schon gesehen da ich in der Car Hifi branche arbeite, und du kannst mir nicht erzählen das ACR sachen bei Audio System mitkommen... Das kannst du vergessen echt...
Audio System Twister Verstärker 2004
Revolution ist das neue Schlagwort für analoge Verstärker. Die Audio System Endstufen sind bei gleichen Außenmaßen und Einbauformen in ein noch nie da gewesenes Preis/Leistungsverhältnis vorgestoßen.
- Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
- 1 Ohm Stabilität (außer F6-380)
- Temperaturabhängiger Lüfter "Thermospeed"
- Modernster Aufbau in SMD Technik
- Schutzschaltung "G.P.S."(Global Protection System)
- Frequenzgang bis zu 175.000 Hz (F4-600)
- Sehr einbau- und servicefreundlich
2-Kanal: RMS Leistung
4 Ohm Stereo
4 Ohm Mono
2 Ohm Mono Preis:
TWISTER F2-130
2x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 320 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil
(lieferbar ab Mai) 2x 65 RMS
1x 220 RMS
1x 320 RMS
€ 175,00
TWISTER F2-190
2x 100 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil
(lieferbar ab Mai) 2x 100 RMS
1x 320 RMS
1x 480 RMS
€ 225,00
TWISTER F2-300
2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
(lieferbar ab Juli)
2x 150 RMS
1x 500 RMS
1x 750 RMS € 300,00
TWISTER F2-500
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
(lieferbar ab Mai) 2x 230 RMS
1x 800 RMS
1x 1180 RMS
€ 400,00
4-Kanal: RMS Leistung
4 Ohm Stereo
4 Ohm Mono
2 Ohm Mono Preis:
TWISTER F4-260
4x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 2x 300 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil
(lieferbar ab Mai) 4x 65 RMS
2x 190 RMS
2x 300 RMS
€ 300,00
TWISTER F4-380
4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil
(lieferbar ab Juli)
4x 95 RMS
2x 290 RMS
2x 440 RMS € 350,00
Autohifi-Kommentar:
Konkurrenzlos günstiger Preis. Eine Leistung, die Respekt verdient. Hut ab! TWISTER F4-600
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil
(lieferbar ab Mai)
Testbericht F4-600
4x 150 RMS
2x 460 RMS
2x 595 RMS € 450,00
6-Kanal: RMS Leistung
4 Ohm Stereo
4 Ohm Mono Preis:
TWISTER F6-380
6x 65 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 3x 110 Watt RMS @ 4 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · externer Lautstärkeregler Multiamplifying · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl
(lieferbar ab Mai) 6x 65 RMS
3x 220 RMS € 450,00
Ist doch alles Ansichtssache, in der aktuellen Car&Hifi hat die F600 gegen eine Eton und ? verloren.
Von ACR gibt es schon brauchbare Sachen, was? z.B. Zacpo?!
Welche Mudsikrichtung? Und was wärst du bereit auszugeben?
X--ION Woofer-Line
...die neue Woofergeneration von Audio System.
Eine hochfeste Compound Fasermembran, ein 4-fach belüfteter Gusskorb und eine Polkernbohrung
sind nur drei Besonderheiten der neuen Woofergeneration von Audio System.
Dazu kommen eingewobene Litzen, stabile Druckanschlussterminals, ein Magnetschutz aus flexiblem Kunststoff und ein abschraubbarer Zierring aus Aluminiumguss.
X--ION Woofer 10 25cm Langhubwoofer
300/450 Watt
2" Schwingspule
4 Ohm
Einbautiefe 140mm
Gewicht 6kg
€ 130,00
X--ION Woofer 12 30cm Langhubwoofer
450/650 Watt
3" Schwingspule
4 Ohm
Einbautiefe 160mm
Gewicht 10kg € 180,00
X--ION Woofer 12-600 30cm Langhubwoofer
2x 300/450 Watt
2x 4 Ohm 3” Doppelschwingspule
Einbautiefe 160mm
Doppelzentrierung
genähte Sicke/Membran
Gewicht 10kg € 230,00
X--ION Woofer 15 38cm Langhubwoofer
600/900 Watt
3" Schwingspule
4 Ohm
Einbautiefe 203m
Gewicht 18kg
€ 260,00
X--ION Woofer 15-800 38cm Langhubwoofer
2x 400/600 Watt
2x 4 Ohm
Einbautiefe 203mm
Doppelzentrierung
Gewicht 18kg
€ 320,00
X--ION Woofer Gehäuse
X--ION Woofer 10G 22l geschlossenes Gehäuse
300/450 Watt 25cm X--ION Woofer 10
Hochfestes Gehäuse aus MDF/Span
l=46cm h=34cm t1=15cm t2=28cm € 200,00
X--ION Woofer 12G 32l geschlossenes Gehäuse
450/650 Watt 30cm X--ION Woofer 12
l=52cm h=36cm t1=18cm t2=32cm
(Abbildung ähnlich) € 260,00
X--ION Woofer 15G 62l geschlossenes Gehäuse
600/900 Watt 38cm X--ION Woofer 15
l=62cm h=43cm t1=22cm t2=37cm
(Abbildung ähnlich)
€ 360,00
X--ION Woofer 10BR 29l Bassreflexgehäuse
l=50,5cm h=35,5cm t1=20cm t2=32,5cm
(Abbildung ähnlich)
€ 210,00
X--ION Woofer 12BR 46l Bassreflexgehäuse
l=80cm h=40cm t1=15cm t2=29,5cm € 270,00
X--ION Woofer 12-600BR 60l Bassreflexgehäuse
2x 300/450 Watt 2x 30cm X--ION Woofer 12
l=80cm h=40cm t1=19cm t2=33,5cm € 330,00
X--ION Woofer 12BR2 2 x 42l Bassreflexgehäuse
2x 600/900 Watt 2x X--ION Woofer 12
Hochfestes Gehäuse
l=87,5cm h=35,7cm t1=34cm t2=47cm € 480,00
X--ION Woofer 15BR 95l Bassreflexgehäuse
l=85cm h=40cm t1=28cm t2=45cm
(Abbildung ähnlich) € 380,00
X--ION Woofer 15-800BR
Testbericht X--ION 15-800BR
1. Platz Extreme 2
161,6 dB
(mit 2 X--ION 15-800)
12.06.04 in Limeshain
1. Platz Extreme 3-4
161,5 dB
(mit 3 X--ION 15-800)
2x 400/600 Watt 2x 38cm X--ION Woofer 12
l=85cm h=40cm t1=28cm t2=45cm € 440,00
X--ION Woofer 12BP 60l Bandpassgehäuse
Einfachventiliert
l=58,5cm h=37,5cm t1=31cm t2=45cm
(Abbildung ähnlich)
€ 320,00
Sooo und nun möchte ich wissen was ACR da gegen Anstinken kann
ich höre gerne black music- hip pop usw.
also da sollte der sound schon gut sein.
was ich ausgeben will ? ja was brauche ich alles ? radio habe ich schon sony mp40. dann brauche ich wohl noch boxen+kabel+verstärker oder ?
@Bommer: Focal gehört nicht zur ACR-Gruppe...
Und ob ACR Schrott ist, naja ich weiß ja nicht. Ich arbeite auch in der Car Hifi Branche und würde das nicht unbedingt als Schrott bezeichnen. Qualitätiv sind die Sachen schon ok, also zumindest Rodek & Emphaser. Nur in dem Preisbereich von Rodek und Emphaser gibt's Sachen von anderen Firmen die um Längen besser klingen.
In meinem Privatwagen hab ich auch ACR Sachen verbaut, wenn ich die Wahl allerdings noch mal hätte würde ich es anders machen.
Nur als Beispiel: Ich hab z.B. 289€ für nen Frontsystem von ACR bezahlt. Das spielt echt ordentlich.Wenn man jetzt aber überlegt, das man für 330€ ein Andrian Audio A160 mit A25 Hochtöner bekommt, ärger ich ich wirklich...
Also die Sachen sind in Ordnung, aber man bekommt gerade im mittleren bis hohen Preissegment woanders mehr Hifi für das gleiche Geld... zum Beispiel bei mir
übrigens habe ich in meinem ersten beitrag gesagt das man ACR größtenteils vergessen kann, aber auch egal, es wird sowieso so aufgefasst das ACR überhaupt schrott ist von daher ist es mir jetzt auch egal, ich weiß was ich an meinen Audio System produkten habe und ich bin stolz drauf
Ach ja und das testergebniss von dem mrniceguy da sprach ist ja schön und gut, aber in der praxis überzeugt audio system mich auf jeden fall etwas mehr...
aber egal
endlich mal jemand der elite namen wie andrian (früher bekannt als kult audio) nennt ich habe anselm andrian in Sinsheim 2003 kennengelernt, er ist der mann für car hifi, da kommt selbst audio system nicht mit, ein kumpel von mir hat auch andrian audio in seinen audi a4 verbaut, das ist der genuss schlechthin!
Das hört sich gerde so an als ob AS die Lösung ist auf die jeder gewartet hat. Die Teile sind vielleicht nicht schlecht, aber es gibt wie überall immer noch was besseres, vielleicht nicht zu dem Preis. Aber das ist doch immer so zur Zeit sind die vielleicht nicht schlecht, aber in ein paar Monaten schon gibts von Hersteller XY eine neue Serie die besser ist und dann schwärmt wieder jeder nur davon.
Ja klar, Andrian ist schon wirklich was ganz feines.
Nur solche System braucht man eigentlich kaum jemandem empfehlen. Weil kaum einer bereit ist 330€ für nen Frontsystem auszugeben. Der Rest muss ja dann auch dazupassen (z.B. Endstufen von Genesis oder Soundstream)
Und wer kann sich das heute schon noch leisten? Ganz ehrlich. Wir haben doch alle zu kämpfen. Und wenn derzeit einer zu mir kommt und 1000€ für Car-hifi ausgeben will, dann kann ich mich schon glücklich schätzen...
Audio System ist bestimmt nich das Maß aller Dinge.
Ich persönlich würde auch eher z.B. Steg, Audiobahn oder Audison empfehlen.
Aber AS hat nen derzeit fast unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Da kann kaum wer mithalten.
Und da ja alle möglichst viel für möglichst wenig Geld haben wollen, sind die Teile halt recht beliebt...
Wenns stimmt was ich gehört habe, dann werden die Andrian und Diabolos in der Nähe von mir hergestellt
Das erste was du grad genannt hattest nämlich steg hatte ich zu anfang dieser diskussion auch schon genannt, da wir diese sachen auch bei uns im laden haben ach ja und steg kommt auch von audio system....
www.audio-system.de/steg/
MfG datt speedy
Aber Steg wird ja lediglich nur von Audio System vertrieben.
in die türen würde ich keine boxen mit viel Leistung machen, weil das dann enorm klappert. am besten einfach gegen andere austauschen und ans radio anschliessen. im amaturenbrett sind 10cm boxen drin. da gibt es auch welche im laden in der größe. musst dann einfach nur austauschen. Als endstufe am besten ne 4-kanal. da kannst du erstmal woofer dran machen und wenn dir der sound nicht reicht, kannst du noch andere boxen dran klemmen. ich hab vorne alle boxen ausgetaucht und hab ein woofer im kofferraum(klingt am besten). hatte auch schon 2 endstufen drin und alles daran geklemmt, war aber nciht so der bringer. aber ein großer woofer muss schon sein...
