Hi der nette Wovcick hat mir gestern mein steuergerät ausgelesen und festgestellt das im fehlerspeicher Co-Poti drin is. Ich hatte probleme mit extrem hohen benzin verbrauch, und dachte meine lamba hätts zerschossen beim einschweißen, nun er hat den fehler gelöscht und meinte das die mit den fehler im streuergerät im not lauf laufen so wie ohne lamba halt?
läuft der denn dann im notlauf? konnte bisher nicht fahren umzu testen wie der verbauch nu is
ne, das steuergerät nimmt einen Ersatzwert dafür und speichert den fehler....
also meinste hat nix mitn spritverbauch zu tun? weil der fehler ist nicht wieder im stg habs vorhin nochmal auslesen lassen.
kann ich dir nicht genau sagen....
spritverbrauch kann mehrere ursachen haben.....
aber wenn mann viele Pferde hat muss mann sie auch füttern....
mein g hat fast 14 liter gebraucht weil der wassertemperatursensor kaputt war.... das stand aber auch im fehlerspeicher....
was braucht deiner denn?
10 euro 40-50 km aber ich glaube jetzt könnte es wieder gehen naja meine kühlwasser temperatur hängt immoment immer bei 70 grad bei den wetter wird also nich heiß denke das führt auch noch dazu das er viel frisst.
ja weiß aber man ist faul und 18 euro oda so beim kfz futzi hier
Vieleicht sollte ich meinen Thermostat auch mal tauschen, weil
meiner auch nur zwischen 80 und 85C° warm wird.........
Moment mal was mich stuzig macht, im programm zum auslesen des SGT glaub VAG-COM stand temperatur 90 grad denke mal Motortemp und im tacho wirds halt nie wärmer als 70grad das war allerdings beim 3F motor auch so und die Heizung wird auch überhaupt net warm^^.
Aber wenn der Tempfühler kaputt is stehts ja auch im sgt oda?
du hast 2 sensoren, der blaue ist für das motorsteuergerät und der schwarze ist für das kombiinstrumen, kann ja sein das der schwarze nicht mehr ganz tickt....
und das steht nicht im steuergerät weil er ja nur für das kombiinstrument ist....
und wenn die heizung nicht warm wird, schon mal oben am wärmetausche entlüftet?
klar alles schon gemacht die beiden sensoren vom 3F sind die gleichen oda?
