Hallo Leute,
bin gerade dabei wieder an wenig an meinem polo zu schrauben.....
anlage wird ersätzt usw.... unter anderem auch die sitze aber wie baut man bitte die rückenlehnen der rücksitzbank aus? die rückbank is 60/40 geteilt...
bulled
Steht sowas nicht sogar im Handbuch?
Andernfalls so wie bei allen anderen auch:
zwischen den beiden Rückbanksegmenten ist ja ein Halter, durch den Halter ist ein Bolzen geschoben, der die beiden Segmente hält.
Eben dieser Bolzen ist durch einen Sicherungsring gehalten - diesen musst du mit einen Schraubenzieher o.Ä. entfernen.
Dann lässt sich der Bolzen entfernen und die Rückbank lässt sich demontieren.
Grüße
Tristan
besten dank....
Sonst schau mal hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
