hallo,
mir ist ein sche... fehler passiert!
wollte meine haube und es dach nass abziehen um ne neue schicht klarlack drüber zu ziehen!
wollte das ganze mit 1200er papier machen, jetzt war komischerweise nen blatt mit 400 zw. dem stapel!
Und habe erst jetzt gemerkt das es nur 400er ist!
Dach un haube ist schon abgezogen:baby:
ist das jetzt arg dramatisch?
würde jetzt halt nochma mit 1200 oder 2000er nass drüber rutschen!
klarlack dürfte normal noch genügend drauf sein!
was meint ihr?
Wenn die spuren nicht zu tief sind und noch genug klarlack drauf ist geht das bestimmt. Wird ja bei kratzern auch nich anders gemacht
Kann sein, dass Du Klarlack drauflackieren mußt, danach nochmal Feinschliff und nochmal Klarlack. So gehst Du auch kein Risiko ein.
mhm, och nö!
meinste wirklich das 400er nass so schlimm ist?
wenn ich jetzt nochma kurz mit 800er und zum abschluß kurz mit 1200er nass drüber gehe?
nass p800-----p1200-----p2000
wennst nicht durch den klarlack durchkommst geht das auch.......
vorsichtig feiner schleifen
schleif das mit 800er nassschleifpapier das reicht dann auch wenn du ein zu feines nimmst bekommst du die schleifspuren nicht raus und die zeichnen später wieder ab.
must natürlich nur aufpassen das du nicht durchschleifst vorallem an den kanten.
also 800reicht?
ich hätte jetzt auch 1200 genohmen?
was wäre wenn ich an ner kante etwas durchschleifen sollte?
dann könnte ich doch einfach wieder auf diese stelle etwas basislack beilackieren und dann klarlack nass in nass drüber oder?
je feiner desto weniger schleifriefen
n mattierungsgel hätte es wahrscheinst von anfang an auch getan, dann wär des mitn 400er ned passiert
ne hätte nicht gerreicht, weil ich nen haufen staubkörner drinne hatte!
Welche Firma bietet denn Mattierungsgel an? Beschreibe mal detailliert?
Was ist, wenn Du nicht alles davon runtergeschliffen hast?
mipa hat des, und auch von 3m gibts des!
ok.....mit staubkörner erklärt alles
weiss ned wie die firma heisst, müsst da morgen mal nachschauen
ich versuche immer so fein wie MÖGLICH zu schleifen.....
bzw immer feiner wie möglich zu werden
Was genau ist und macht Mattierungsgel denn eigentlich?
kai
hier ist es beschrieben
Super.
Danke dir.
kai
also is fertig geschliffen!
400-800 und nochma kurz 1200er nass drüber!
aber bin natürlich an einer kante etwas auf grund gestoßen!aber war ja zu erwarten:baby:
da muß ich halt etwas basislack beispritzen!
sonst überhaupt kein prob.!
werde berichten wies nachm lacken ausschaut, dauert nur etwas weil ich den innenraum komplett mit mache, und den erst noch vorbereiten muß!
dank euch
