Hallo!
An meinem Winterauto ( einem golf 3 GTI) funktionieren die Rückleuchten nicht..hab auch schon die sicherungen nachgeschaut und alles i.O. die Lampentrager hab ich auch schon erneuert aber immer noch kein Licht...die Frontscheinwerfer funktionieren einwandfrei nur irgendwie krieg ich die Rückleuchten nicht zum leuchten...kann mir vielleicht jemand helfen...kann so nämlich nicht fahren und ich brauch das auto am montag um auf die Arbeit zu fahren....
www.golf3.de
Vllt is auch irgendwo nen kabelbruch.
Hab heute morgen mal an dem sicherungskasten geschaut...und hinter dem sicherungskasten sind ja die ganzen stecker da war ein einpoliger blauer stecker ab hab dem auch wieder eingesteckt aber nix...wäre es denn nicht am einfachsten den kabelbaum einfach zu wechsel?oder hängt da sämtliche beleuchtung mit dran?
Ich würds mal mit Kontakspray Probieren, manchmal hilft das wahre wunder.
Und zur not einfach mal alles durchmesse.
Hast denn schon mal durchgemessen ob strom ankommt? Geht denn hinten garnichts? Blinker usw.?
kommt kein saft an...gaht nix kein licht keine blinker einfach nix
masse schon überprüft?
nee wie soll ich die denn genau prüfen...der ganze strom mist ist nicht gerade mein fachgebiet
Wie hast du denn gemessen ob strom ankommt? Gibt 2 möglichkeiten wenn du ein multimeter hast dann guckst du ob du durchgang zur karosse hast. Also ein hälst du auf das massekabel und ein auf die karosse oder wenn du nur ein messgerät hast was dir anzeigt ob strom ankommt dann hälst du ein auf aufs kabel vom rücklicht und den andern an die Karosse wenn du dann 12v hast hast fehlt dir die masse
hab das nur mit nem Strom prüfer geprüft...werd aber gleich mal richtig mit nem Multimeter messen
so die leuchten funzen wieder
und was war nun?
das massekabel hatte im stecker keinen richtigen kontakt mehr
