Gleitstück Fahrersitz wie ausbauen?
habe mir einen Sitz vom Schrott geholt und eingebaut.
Leider wackelt der Sitz total, ich habe das Gleitstück wohl
beim ausbauen auf dem Schrott verloren.
Jetzt wollte ich es von meinem alten Sitz abmachen und
an den neuen dran aber ich bekomme das Teil nicht ab.
Ich habe es schon mit Gewalt versucht aber es geht nicht.
Und ich will da jetzt nix kaputt machen weil ich nur das eine
habe und ich es dringend brauche, weil der Sitz wackelt so extrem.
Ich meine das kleine beige Teil.
Danke
is das net so bescheuert gesteckt?
eigentlich brauch man dafür fingerspitzengefühl...
hast du net, wa?
hast du net, wa?
Ne, hab ich net.
das geht eigentlich ganz easy ab..beim 2er golf fällt es dir eigentlich immer entgegen..komme jatz auch net in die garage..
sonst hätte ich dir helfen können
Ja aufm Schrott ist es wohl abgefallen und bei mir gehts nicht ab.
Ich werde es einfach mal mit dem gewissen Fingerspitzengefühl
versuchen.. dann müsste es ja klappen.. nicht wahr
Du meinst das Kunststoffstück an der Aussenseite der Laufschiene?
Ist bei mir auch weg -.-
So dusselig draufgesteckt, des fällt ab, denn den Sitz reinsteckst.
I-wie mit Kleber fixieren^^
Ja das meine ich.
    aber es hat noch immer niemand ein e teilenummer von vw für die die eins brauche oder?
    meine sitze wackeln auch wie blöd und das verschieben geht auch manchmal richtig schlecht ohne die gleiter :(
    Ich konnte meine auch sehr schlecht verschieben weil die Schienen nicht ausreichend gefettet waren.
      fett is genug dran ,nur ohne den gleiter hilft auch kein gleitmittel
      Das hat nichts mit dem Gleiter zu tun.. zumindest gehts bei mir sehr gut. Also das Teil fehlt ja und ich habe die Schienen gut gefettet und es geht wunderbar. Der Sitz wackelt eben nur wie blöd und das geht ja mal gar nicht Was hast du denn fürn Fett dran? Ich habe ne halbe Tube Vaseline reingeknallt
      das verschieben hat damit nix direkt zu tun..
      du meinst doch das kleine graue teil, was den sitz vorne an der verschraubung führt?und ohne das, wackelt der sitz nach oben und unten, bzw vorne un hinten..richtig?
      ich guck morgen früh mal nach..
      191881213 innen
      171881213 B ausen 2stück ca.2.20€
      ohne gewähr.
        das Ding muss doch auch an den alten Sitzen dranne sein oder bin ich jetzt ganz doof?!^^
        wieso baust du dieses Plastikgleitding dort nicht einfach ab?!
        Hatte ich Anfangs auch mit meinen neuen Ledersitzen
        habe das dann einfach von meinen alten Stoffsitzen genommen und gut war is doch nur drauf gesteckt
        musst nur vorne die Mutter nochmal losdrehen beim "Versteller" dann schiebste den Sitzt nochmal nen bissi raus und kannst das Plastikgleitding von hinten drauf schieben hat auch oben und unten ne Führung und gut is^^
        gruß
        Hast du meinen Beitrag eigentlich auch gelesen oder einfach nur mal so geantwortet... weils so schön is
        Habe doch geschrieben dass ich es von dem alten ab und an den neuen dran machen will aber ich nicht weiß wie ich das Gleitstück vom Sitz entfernen kann.
        Also sagt mir jetzt mal einer wies geht
          durex gleitgel druff ,ordentlich einschmieren und es geht auch ohne stück hehe
          ne bei mir fehlt das teil jeweils hinten an den inneren schienen und wenn man die sitze zurück schieben will verkeilen die in den schienen
          musst immer drauf sitzen oder die rückenlehne zu dir ziehen
            einfach das weiße ding fest in die Hand nehmen nach hinten von der Schiene schieben und beim neuen drauf schieben?!
            ggf. mitm Schraubenzieher vorsichtig drauf hauen ist ja quasi nur drauf geschoben auf die Schiene
            Vaseline Baby
            Glaub mir, so schlau war ich auch schon.
            Wenn das so einfach wäre dann hätte ich es
            schon ab.
              ja vaseline ist günstiger aber riecht nicht so legger hähä
              ich werd mir diese gleiter mal kaufen beim freundlichen
              damit es wieder flutscht in da house
                kannst mal ein Foto davon machen?!
                Ich habe es auch einfach nur runter gezogen von der alten Schiene und auf die neue wieder drauf gesteckt
                vlt gibt es 2 verschiedene davon
                bei mir war oben und unten wie so eine Führung und damit ist es auf der Schiene gerutscht und so konnte man es auch runter ziehen
                Vaseline riecht zwar nicht aber ich wusste nicht dass es den Sitz evtl. stören könnte
                Und glaub mir, das flutscht auch ohne den Gleiter.. du musst es richtig einfetten Knall doch mal das Durex rein und ab gehts
                wo liegt eigtl das problem? mal abgesehen davon dass die plastikteile wirklich leicht abgehen, ich aber grad nicht genau beschreiben kann wie, würd ich mich, wenn ichs nicht auf die reihe bekomm wegen 2€ nicht so anstellen, zu VW fahren und mir die kack teile neu kaufen
                da muss man sich doch nicht ärgern und brauch die neuen nur dranklipsen
                Ich habe alles versucht...
                Iwann hatte ich dann aber Angst um meine Fingernägel
                Ich habe keins und du?
                Warum neu kaufen wenn ich es hier liegen habe?
                Ich muss es doch nur abmachen..
                Verstehe ich jetzt nicht.
                Und 2 Euro sind 2 Euro. Kann ich dann wieder für was anderes ausgeben.
                  ahh bei den Fingernägeln liegt also das Problem^^
                  ist in der Mitte von dem Plastikteil ein viereckiges Loch?! vlt ist es bei dort noch verankert bevor du es runterziehen kannst
                  also bei mir einfach in die Hand genommen und runter gezogen
                  und gut war
                  gruß
                  Problem würde ich nicht sagen aber ich ruiniere mir die bestimmt nicht wegen so nem Plastikteil
                  Warte ich gucke mal ja.. hab den Sitz ja im Schlafzimmer stehen.. ist unglaublich dekorativ das Teil
                    kenn ich bis der Ungare meine alten Sitze net geholt hatte, standen meine auch im Schlafzimmer
                    echt edel
                    hätte ich mich fast dran gewöhnen können hihi
                    also das ding kann nur noch iwo wie sone "Kindersicherung" haben das des net einfach so verrutschen kann wenn es drauf steckt aber ich denke das sollte man sehen
                    und es ging easy runter ziehen^^
                    Ich habe es jetzt ab
                    Ich habe den Hammer geholt und habe es abgehebelt und dann habe ich von der Seite dran gehauen..
                    Dann flog es mal durchs Zimmer und jetzt habe ichs. Das war voll feste dran das Ding.
                    Auf die Idee mim Hammer hätte ich auch mal früher kommen können.
                      tada^^
                      tada^^
                      Siehste
                      Ich habs halt drauf
                      Und noch dazu 2 Euro gespart
                        ich habs auch drauf :p
                        *ohne Hammer abbekommen*
                        Das WIE ist egal, das Ergebnis zählt
                        aber erst riesen panik verbreiten
                        Tja... so sind se.. die Frauen
                        wem sagst du das
                        wem sagst du das
                        Wenn du es weißt.. warum meckerst du dann
                        ich mecker doch garnet.. :(so nun genug ot..
                        Dann is ja gut
                        abend...
                        sory, da ich den Thread jetzt ausgrabe, aber weiss irgendwer ob die Teilenummern hier im Thread die richtigen sind?
                        war heute beim freundlichen und der konnte ohne Teilenummer nix finden...
                        will die Tage endlich meine Typ 301 einbauen und brauche dafür diese gleitstücke... sind alle im eimer
                        danke schonmal im Vorraus
                        #41 - 08.09.2010gleitstück golf fahrersitz wackelt im polo 6n gleitstück golf 1 gleitstück für den sitz beim vw golf 2 gleitstück vorn sitz vw golf 1 polo 6n vordersitz ausbauen golf 1 sitz gleiter golf2 fahrersitz vw golf 3 fahrersitz gleitstück fahrersitz wackelt polo 9n vw vordersitz ausbauen polo polo 86c gleitstücke sitz fahrersitz vw polo 6n2 ausbauen gleitstück sitz golf 3 beifahrersitz polo 86c ausbauen ausbau eines fahrersitzes polo vw polo vordersitz ausbauen polo 6n gleitstück sitz sitz vw golf ausbau sitz gleitstücke golf 1
