Hallo zsammen. Könnt ihr mir sagen ob der Tacho vom 1.4 16V Bj 97 auch beim 1.6 16V Bj 99 passt?
sollte auf jedenfall passen, nur dass der dann halt ned blau/rot sondern nur grün leuchtet
nein passat nicht der 97 hat alte ZE und der 99 neue ZE
97 könnte aber auch neue ze sein...meiner is bj 97 und ich hab neue ze
kann mann da nicht irgendwas umbauen?
sieht dein tacho genau so aus wie der vom 1.4er, den du einbauen möchtest?
wenn ja passt er, wenn nicht, dann passt er nicht
ich habe ein 11,97 by 6n color-conzept und der hatte alte ze ab 98 neue ze...
falls es nicht passt gibt es ein adapter.
werde ihn übers wocheenende einbauen und mal schauen ob es funktioniert
von hinten meinste jetzt? muß ich erst mal nach foto fragen. hab da bei was interessantes gefunden. und dann muß ich meinen auch erst noch ausbauen,weil ich ehrlich gesagt garnicht weiß wie der von hiten aus schaut...
ne ich mein von vorn.
geh mal auf coolchip.de, der tacho von dort is neue ze.
und dann gehste auf kampfkeks de und schaust dir da den tacho an, das is neue ze.
Bis ende 1996 alte ZE
Ab MJ 97 neue ZE
Ich hab auch nen 97SDI und der hat neue ZE..
also von vorn sehen die schon mal gleich aus.
wenn sie gleich aussehen, kannst sie auch tauschen, bei neuer ze ohne probleme
Alle klar. danke für die Hilfe.
hol dir doch einfach den tacho... wenns die falsche ze ist gehse auf den schrott und holst dir den stecker... musste nur die kabel rausziehn
