hi! so ich hab das tacho mal beobachtet bei der fahrt! drehzahlmesser,temperatur anzeige,tankanzeige gehen
kmh anzeige steht irgendwo die ganze zeit,km anzeige geht auch nicht und die abs leuchte leuchtet auf wurde mir im auslese gerät angezeig das hinten ein abs fühler defekt ist hab ich auch schon getauscht!
wenn ich den motor aus mache und dann wieder an mache wandert der kmh zeiger etwas weiter und bleibt wieder stehen ,uhr fängt wieder bei 0:00 an was kann das sein?wollte nöämlich morgen zum tüv! helft mir mal
mfg Casper
Nabend,
würde mal dein Fehlerspeicher auslesen!
ABS Leuchtet noch?
Wie ist dein Zeiger genau? Wenn du startest und los fährst?
Spinnt er dann?
Wenn ja würde ich tüv verschieben!
fehler dpeicher wird morgen freüh noch mal wegen der abs leuchte aus gelesen!
tachonadel steht z.b. bei 60 kmh starte ich den wander sie auf ca. 120kmh bleibt dann aber auch die ganze zeit stehen,m
ach ich den dann aus und starte wieder wandert6 sie auf 220 kmh
Tachoumbau in der letzten Zeit gemacht?
Oder irgendwas am Getriebe?
Weil die Geschwindigkeit wird am Getriebe Ausgang gemessen!
Weil wenn deine ABS Leuchte leuchtet und dein Tacho spinnt bekommst du kein Tüv!
Grüße
der hatte ein leichten frontschaden gehabt!
Also ich kann aus gehen das auf jeden fall ein ABS Sensor vielleicht auch das Steuergerät Bye gesagt hat!
Am besten komplett Fehlerspeicher löschen alles! Dann nochmal Checken!
Wünsche dir viel Glück dabei!
Grüße
so jetzt macht die tankanzeige auch was sie will! geht wärend der fahrt runter auf reserve und dann wieder hoch!
mit dem abs ist alles wieder in ordnung!
was kann das sein
Also kann jetzt nur auf:
Tacho tippen!
Selten wie ich finde gehe die Tachos kaputt!
Sonst mal tauschen und gucken!
Neue ZE oder alte ZE?
Grüße
neue ze!
oder ist das steuergerät kaputt?
Hatt ich auch ma........
Im Fehlerspeicher war nigs........
Bin dann zu nem schrotti gefahren und schnell tacho getauscht!
Und der wars dann auch!
so ich hab jetzt mal ein anderes gti tacho angeschlossen ist aber immer noch das selbe problem also am tacho kann es nicht liegen!
hmmmmmmmm des einzige auf des ich noch tippen würd wäre getriebe!
Steuergerät kann ich mir nit vorstellen!
wo liegt der geschwindigkeitsgeber ?hat da einer ein bild von?und was kostet so ein ding?
Hast du das Problem in den Griff bekommen?
Bei mir ist es im Moment ähnlich.
Wäre interessant woran es jetzt gelegen hat.
Hört sich stark nach nem Masseproblem an...
ne hab immer noch das problem aber nur bei der km/h anzeige!
Ja also bei mir isses mal die KmH Anzeige mal die Tankuhr. Aber nur selten. Und die Motorchecklampe geht immer mal wieder an, was die unterschiedlichsten Ursachen hat.
Villeicht ist das mit dem Masseproblem keine schlecht Idee, Mein Massepunkt wo Batterie an Karosse geht ist nämlich ziemlich verottet. Welche Massepunkte sollte man denn sonst noch checken?
