Nabend,hab zur Zeit nen 9N als Leihwagen.Der hat so wie es aussieht Scheinwerferreinigungsanlage.
Meiner Meinung nach arbeitet die aber nicht.
Müsste die bei jedem mal Scheibe waschen gehen oder wie bei manchen Autos nur bei jedem fünften mal.
Oder muss man die mit nem Trick am Wischerhebel bedienen?
also beim 6n2 ists so gelöst, dass das abblendlicht an sein muss.
Also Licht an + Wischwasch einschalten, dann spritzts an die Scheinis..
Genau so ist es auch beim 9n .Also Licht an und am Hebel ziehen
Für eine bestimmte Zeit oder reicht auch nur kurz?
Und woran könnte es liegen wenn sie ne geht?
Mhh mag sein das beim 9n zwar die kappen da sind (sind ja in der stoßi eingelassen) aber die sra selbst nicht verbaut wurde.. ist ja auch ein mehraufwand den sich vw nicht gerad ausn ärmel schüttelt
xenon gabs ja auch leider nie beim 9n
aber er hat ja auch Sitzheizung,also vielleicht das Winterpaket und den 5,5 liter Wasserbehälter hat er auch,den hatten ja nur Modelle mit SRA
Wenn er keine SRA hätte hätte er auch nicht die Deckel in der Stoßstange.
Du musst schon so ca 5 secunden den Hebel gezogen halten.
Wenn es nicht geht können sie eingefroren sein oder Sicherung kaputt,Schlauch ab ,pumpe kaputt.
Mach das Auto mal an, Licht an, und dann zieh mal ca 5 sekunden an dem Hebel
so war es früher.
ich hatte neulich einen neuwagen, glaub ein golf, der hatte tatsächlich blinddeckel.
