Hallo ich habe ein kleines Problem mit meiner Warnanzeige für die Kühlmitteltemperatur. Sie blinkt andauernd, ob kalter oder warmer Motor, kein unterschied.
Die Temp. anzeige welche analog ist, sprich mit dem Zeiger funktioniert ohne Probleme.
Also wenn der Temperaturgeber kaputt wäre, dann würde mir die analog anzeige ja auch nichts wiedergeben. Habt ihr eine Idee was ich mal Kontrollieren sollte?
Gruß, dankbar für jede Antwort
kühlmittelstand?
genau, steht auch im handbuch ;D leuchtet= zu heiß , blinkt = kühlmittelstand prüfen
Schau mal ob du einen Sensor an deinem Ausglaichsbehälter hast.
Kann sein das der Stecker etwas oxydiert ist, oder das Kabel etwas hat.
Danke für eure Antworten.
Der Wasserstand stimmt, den habe ich Kontrolliert, un des Handbuch hab ich leider nichtmehr.
Danke und Frohes neues
wenn weist was es ist sag mal bescheit
Schau mal ob der Schalter am Ausgleichsbhälter, der den Kühlmittelstand zeigt noch tut.
Das kannst einfach mit dem Multimeter testen, vielleicht hängt der und dann blinkt die Lampe
Grüße
Fühler Kühlmittelbehälter defekt,wie gesagt,kann man mit Multimeter (Ohm) auf
Durchgang/Widerstand in eingebauten Zustand prüfen
oder
Steuergerät für Kühlwasserfüllstandsanzeige defekt.
Nicht lachen Leute,das Ding hat ein eigenes "Steuergerät" am Sicherungskasten.
Sieht aus wie Blinkerrelais,macht aber für den Geber die Wechselspannung.
Ist das gute Stück defekt,dann blinkts auch
Gruß MG40
