Tacho geht nicht mehr richtig nach getriebe wechel!?
Termi2029
Termi2029's Polo 6N
Hallo zusammen,
folgenes problem habe ein neues getriebe drin weil mein altes kaputt gegangen ist....
Jetzt geht mein tacho nicht mehr richtig sprich die Km/h anzeige geht nicht mehr und die tankanzeige spinnt auch voll, springt immer auf voll halb voll leer usw.... Temp. anzeige und drehzahl anzeige gehen ohne probleme aja die kilometerzähler geht auch nicht. Im 5gang höre auch so leichtes pfeifen. Was kann das alles sein? danke im voraus
bj 96 alte ze
gewechelst : Neue kupplung u. gebrauchtes getriebe...
    ich würde jetzt mal vermuten das du nen stecker vergessen hast bzw nich richtig drauf gesteckt oder kabel eingeklemmt hast...
    Das wird es sein, die 3 oder 2 Stecker vom Getriebe, einer davon ist für den Tacho
    oder der drehzahlgeber hinten am getriebe ist nicht richtig drauf oder wurde beim einbau beschädigt
