Hallo da mein auto nicht richtig läuft hat mich heute einer drauf aufmerksam gemacht das es der Poti sein könnte. Wollte mal nachfragen wenn ich denn poti stecker abzieh von poti müsste doch das auto anderst laufen bei mir läuft er gleich ob stecker dran ist oder ab? hatte jemand mal das gleiche problem mfg Flame
noch was messen konnte ich ihn noch nicht hab kein gerät da ...
sufu hab ich genutz finde aber nix :( falls der spruch wieder kommen solltee ^^
Wenn du den Co Poti runter ziehst merkst du das nicht am unrunden laufen sondern nur am CO-Tester.
Zumindest kannst du dir jetzt schon mal deinen Fehlerspeicher löschen lassen.
hmm misst ok dann muss ich wohl weiter auf die suche gehen
Was hast du den für ein Problem?
mein auto läuft in denn leerlauf nach mein motor umbau nicht mehr gescheit zwischen 1300-2000 umdrehungen schwankend
Lambdasonde Ok? Blauer Temperatur Fühler ok?
Also wenn ich bei mir den stecker abziehen vom Co Poti merke ich das sehr wohl das er anders läuft.....er läuft ein tick höher und auch sehr rund.
GRUND HIERFÜR: Er Läuft im Notlauf
aso ok muss ihn also erst anmelden und dann mal zur werkstatt bringen vielleicht ist der co poti nicht richtig eingestellt bzw kaputt
kannst das poti ja mal mit den multimeter messen ob es was anzeigt oder nicht!
Dan siehst des es ja ob es kaputt ist oder nicht
