Hi,
hab mal ne Frage zu Vorverstärkerausgängen.
1. Was is des überhaupt also was bringen die?
2. Wenn ich an meinem Radio 1 Vorverstärkerausgang hab, kann ich dann an den Radio 2 Endstufen dran machen? (Beide Endstufen 4-Kanal, an die eine einen Subwoofer und an die andere ein Frontsystem)
Sorry aber ich hab davon halt keine Ahnung und auch in der SUche und bei Google nix gefunden was mir was bringen könnte weil ich halt gar nix versteh ^^..
Wenns was bringt es handelt sich um das Radio: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das Radio - neudeutsch "Headunit" - ist die Basis einer jeden Anlage, bei einem Neukauf sollte man genau wissen, was man kauft, bevor man sich an der wichtigen Stelle selbst wieder ausbremst.
MP3 können fast alle neueren Headunits (incl. vieler Derivate wie WMA und dem ganzen Zeug), umschaltbare Displaybeleuchtungen, um zumindest ansatzweise Harmonie ins Cockpit zu bekommen, ist auch oft Standard. Aber dann fängt's schon an: hat das Gerät ausreichend Vorverstärkerausgänge? Wenn ich eine "Standard-Anlage" (nachfolgend noch beschrieben) aufbauen möchte, sollten zumindest 4 davon vorhanden sein. Minimum! Nett ist zusätzlich noch ein regelbarer Sub-Out, einfach praktisch, damit man hie und da mal den Subwoofer-Pegel rauf- und runterregeln kann, wie man gerne möchte.
Laufzeitkorrektur ist ein heißes Thema, um die Bühnenabbildung (ebenfalls später genauer beschrieben) schön aufs Armaturenbrett zu bauen, das geht ohne die LZK nämlich überhaupt nicht, da die Lautsprecher unterschiedliche Abstände zu Deinem Ohr haben und Du somit immer Laufzeitunterschiede in Kauf nehmen müsstest. Daher - wenn's gut werden soll - unbedingt darauf achten.
Aktivweichen sind ebenfalls kein unnötiger Luxus. So kannst Du bequem von der Headunit aus die Trennfrequenzen Deiner Endstufen justieren, bis der Klang genaustens passt.
Du siehst also: beim Kauf der Headunit kann man verdammt viel falsch machen. Lass Dich beraten, frag nach, gerne hier!
Heißt das Radio is nix für mich?
und was heißt eine "Standart-ANlage"
An und für sich passt das Radio schon
Irgendwas stimmt da nicht.
Ich habe das Gefühl, dass es sich um ein überteuertes Auslaufmodell
handelt. Das Ding kostet 180 Euro und kann fast nix, nichtmal usb.
Wenn du ein Alpine mit nur einem Vorverstärkerausgang willst, dann
wäre ein aktuelles das [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also ich habe eine Clarion Endstufe APA-4320 an die soll der SUbwoofer, den ich noch nich habe. (Endstufe ist 4-Kanal).
und die Endstufe für das Frontsystem ist entweder die Blaupunkt GTA400 (4-Kanal) oder eine Spectron (2-Kanal) aber da sagen viele dass die keine gute Qualität hat. Das Frontsystem ist ein Axton CAC2.5, wobei ich evtl die MT mit anderen Lautpsrechern ersetzten will.
Reicht das? ^^
Der Radio muss nich unbedingt von Alpine sein, aber halt ein hochwertiger und am besten gebraucht (weil dann günsitg ).
dann schau im Ebay mal nach dem Alpine CDA 9812 RR (rote Beleuchtung) oder RB (blaue Beleuchtung) sollte für 100€ erhältlich sein.
Wenn du den Sub an die 4-kanal machen willst, brauchst Du enntweder einen mit 2 Chassis oder Doppelschwingspule, um die Amp auszulasten. Du kannst aber auch 2 Kanäle brücken und die anderen 2 für vorne nehmen, dann brauchst nur eine Amp.
joa ich hatte auch vor einen mit doppelschwingspule zu holen.. doer sind die nich zu empfehlen?
oke, danke für den tipp ich schau mal nach denen
Edit: Meint ihr ich sollte lieber mit einer 4-Kanal-Endstufe, ein Subwoofer und das Axton CAC2.5 betreiben?
das kommt immer drauf an... man kann aus allem was machen. Hab mir auch 2 free-air in ein Bandpass gezimmert, parallel an einen Monoblock, der erstaunlicher Weise 1,5Ohm-stabil ist. Probieren geht manchmal über studieren.
Gut, dass du es ansprichst: Von Ohm usw hab ich wieder keine Ahnung xD
Ich weiß zwar dass es ein Widerstand ist, aber was das bringt usw is mir nich klar ^^
und studieren geht manchmal über brennende Karre.
Die Apa ist doch nen Klasse Verstärker.
Ich würde ja Versuchen ein gebrauchtes Clarion 778 zu bekommen.
Frontsystem Vollaktiv an die Apa.
Und für Sub und Endstufe musste nochmal dein Budget nennen
Gruß, Chrstian
Kann ich das Axton CAC2.5 über 4-Kanäle laufen lassen?
Das heißt ich brauch noch eine 2-Kanal Endstufe? Wie würdet ihr die Spectron SPA2100Z finden? Also für den SUB
