Was für Kabel und Stecker sind das?
.:S-Line
die klemme 15 dann ganz ab an der zündspule ?
    Nene, nur das Kabel von dort zum Tacho.
    Also das was cih vorher geschrieben habe einfach nicht machen.
    Stecker drauf alssen wie sie sind, einfach nur das KAbel von Kl1 nach Kl 10 ziehen.
    .:S-Line
    Also damit ich das richtig versteh =) Das abgeschnittene (Klemme 1) zum tacho (Klemme 10)
    richtig ?
      Jop.
      von Kl 1 an der Zünsdpule zu Pin 10 am Tacho
      .:S-Line
      Gut dann geh ich jetzt mal wieder basteln und hoffe das es klappt
      .:S-Line
      So bin wieder da... es funzt immernoch nicht -.- ich bin echt am verzweifeln...
        Pin 10 ist aber ein gelb Schwarzes Kabel, oder?
        Und Kl1 halt an der Zündspule...
        Das ist komisch, müsste funktionieren. Versuchs mal mit ner Luftleitung, oder schau ob du im vorhandenen Kabel vielleicht ein Kabelbruch hast.
        .:S-Line
        Pin 10 is bei mir schwarz/rot.. soll ich dir mal meine pinfarben aufschreiben ?
        .:S-Line
        Also ich hab das kabel was ich grad fürs testen nehme eh nur von der zündspule durch die tür frei zum tacho gezogen, und kabelbruch hat es nicht, is ganz neu das kabel... ich schrieb dir jetzt mal die farben auf und bau mein auto erstmal wieder zusammen, außer du hast noch ne idee...
        greetz
          Ich meinte Schwarz Rot, sorry.
          Also ich hab eben mal bei mir unten geschaut, mein Kabel geht von Kl1 an der Zündspule zum Schwarz/Roten Kabel am Tacho.
          Bist dir Sicher dass du auf KL1 an der Zündspule warst? V
          .:S-Line
          also ich geh nochmal runter und probier noch ein letzes mal, wenn du auf dem bild mit der zündspule auf seite 1 schaust, an dem stecker mit dem grünen kabel und dem abgeschnittenen steht kl1
          .:S-Line
          Also ich hab grad festgestellt das ich zwar die kabelfarben wie hier bei tipps und tricks beschrieben hab, aber iwas haut da nicht hin... was mir eben noch aufgefallen ist, er startet garnicht wenn ich das kabel von klemme 1 an klemme 10 hab
            mh...das ist komisch.
            Ich müsste das Ding halt mal sehen, so Ferndiagnosen sind eh schwierig.
            Aber wie gesagt, bei mir funktionierts und das müsste das dann bei dir auch.
            Außer vielleicht dein DZM hat was ab.
            Vielleicht weiß jemand anderes noch wie das Problem zu lösen geht, aber auf die Schnelle fällt mir sonst nichtsmehr ein, sorry.
            .:S-Line
            also am DZM liegt es auch net, geht mit beiden nicht (ich hab zwei tachos) und naja wäre für weitere hilfe von anderen auch noch dankbar... aber dir auch erstmal ein ganz dickes dankeschön... und wenn es echt nicht klappt dann fahr ich im neuen jahr nochma in die werkstatt und lass die das machen
            wenn noch einer ne idee hat gerne mal reinschreiben...
              Was mir noch einfällt...
              Das bestehende Kabel an PIn 10 hast du aber weggemacht, oder?
              Da darf dann NUR noch das Kabel, welches direkt von Kl1 kommt dranhängen.
              Wieso hast du dir da nicht gleich nen passenden Kabelbaum vom 2F reingebaut? Leuchtweitenregulierung hast ja jetzt auch keine.
              .:S-Line
              Ne das andere kabel war noch da, kann das der fehler sein ? und wieso den vom 2f, ich hab doch nen 2f und ich hatte vorher schon ne leuchtweitenregulierung... der lichtkabelbaum und der motorkabelbaum wurden getauscht...
                Da kann der Fehler durchaus liegen.
                .:S-Line
                Also nochma Tacho raus und ohne das vorhandene probieren ja? ich denke mal das mach ich morgen früh bzw heute abend wenn alle wieder hier sind... nachher hock ich beim basteln und muss dann noch losfahren
                Der NZ hatte im 2F immer ne eckige 5 polige (oder waren er 6) Zündspule drum frag ich warum du dir der "streß" machst und dan nen kabelbaum vom 2er da reinbaust.
                .:S-Line
                Ich hab den so umgebaut bekommen... aber wenn der DZM dann funzt is mir das auch erstmal latte... will im frühjahr eh noch den Schloßträger umbauen dann überleg ich mir den kabelbaum noch mit zu wechseln...
