Lüftung für den Fußraum geht nicht :-(
Hi Leute,
habe heute bemerkt dass die Lüftung im Fußraum
nicht geht. Alle anderen Einstellungen funktionieren.
Also für Scheibe und für vorne. Aber wenn man die
Lüftung nur für die Füße haben will oder diese die
für Füße und für vorne ist, dann geht es auch nicht.
Aber im Winter hat man doch kalte Füße und das ist
voll ätzend wenn das net geht. Kann mir da einer helfen?
Bitte Meine armen Füße
    kommt da denn überhaupt keine luft mehr raus, oder nur noch klate?
    wenn du an dem schalter drehst, merkst du da noch das typische einrasten, wie bei den anderen einstellungen?
    Also da kommt gar keine Luft mehr raus.
    Und ja, es rastet ganz normal ein..
      ist der heizungsschlauch noch am krümmerblech befestigt?
      Leider habe ich keine Ahnung von was du sprichst
      Ich werde mir mal das Buch zulegen müssen, damit
      ich nicht dumm sterbe und bis dahin frieren die Füße
      eben. Scheint doch nicht so einfach zu sein...
      was hat das damit zu tun! es Bläst ja warm nur nicht an den füßen da kommt nix
      wurden die heizungsregler schon mal ausgebaut? wenn man da unvorsichtig ist brechen die klipse ab, die die seilzüge von der heizung in position halten.
      wenn das allerdings der fall wäre, würden die anderen lüfterpositionen (frontscheibe, gebläse im a-brett, fußraum..) auch nicht das machen, was sie machen sollten. die positionen verschieben sich dann, so dass du beispielsweise auf fußheizung stellst, aber trotzdem nur luft aus den düsen anner scheibe kommt.
      ich tippe auch auf die seilzüge! bei meinem golf war der zug auch mal verbogen und dann klappte die verstellung nicht mehr richtig...
      einfach mal blende abmachen und nachschauen. evtl den zug aushängen und dann mal probieren ob wieder luft in den fußraum geleitet wird wenn du ihn bewegst.
      es könnte natürlich auch der schlauch zum fußraum abgerutscht sein(allerdings weiß ich nicht wie das bei deinem auto gemacht ist und ob der überhaupt einen hat)
      greetz
      Danke Leute für die Hilfe, ich habe aber leider
      keinen Plan. Ich dachte es gäbe eine einfachere
      Erklärung dafür. Ich werd mal sehen ob ich mich
      mal ran mach wenn ich das Buch hab.
      Danke
      das ist ganz einfach!
      brauchst das buch gar nicht unbedingt!
      wenn du die blende ab hast siehste schon was wir meinen ; )
      Welche Blende meinst du denn?
      Meinst du die Mittelkonsole in der
      auch das Radio ist?
      Weil die wollte ich eh mal tauschen
      dann würde es ja passen
      aso ja kenn mich mit den neueren modellen nicht so aus. wenn da die ganze mittelkonsole raus muss....
      du musst auf jeden fall hinter die regler für die heizung
      greetz
      ist wirklich easy
      die blende die auf den heizungsreglern selbst sitzt kannst du mit etwas sanfter gewalt abklipsen, dadrunter sind 6 schrauben, die unteren beiden für die schalter, die oberen 4 für das heizungselement. am besten alle 6 rausnehmen und dann das heizungselement schräg nach unten kippen und rausziehen (klemmt gerne n bisschen). auf der rückseite siehst du dann die seilzüge, wenn diese aus der halterung raus sind, dann lässt sich eben auch nichtmehr vernünftig die lüftungsposition verstellen.
      Ich habe es zwar noch nicht versucht
      aber was ich vorab schon sagen kann
      ist dass sich die Lüftungspositionen ja
      alle sehr gut einstellen lassen. Das
      einzige was eben ist es kommt halt an
      den Füßen keine Luft, aber sonst ist ja
      alles ok. Als es noch wärmer war habe
      ich das gar nicht gemerkt dass an den
      Füßen die Lüftung nicht geht.
      #15 - 20.12.2009gebläse einstelle fussraum scheibe luftverteilung fussraum polo 6n regler luftverteilung polo golf 5 fußraum heizung funktioniert nicht lüftung bläst nicht bei polo 6n funktioniert nicht golf 3 gebläse fussraum polo 6n2 fußraum heizung polo 6n lüftung polo 6n1 fussraum heizung defekt polo 6n keine luft mehr auf der lüftung heizung füsse auto bläst nicht vw golf blende fussraum polo fußraum lüftung beim golf 3 kommt keine luft polo lüftung geht nicht an die scheibe liftungseinstellungen gehen nicht fußraum gebläse funktioniert nicht vw polo 6n keine lüftung im fussraum polo lüftung fußraum
