hallo,
seit heute nachmittag hat mein polo 86c gt ne macke.
ich war auf arbeit und wollte los fahren aber,
ich habe motor gestartet die drehzahl geht hoch und runter und nach paar sekunden aus wenn ich dann auch noch gleichzeitig im stand aufs gas tippen will geht er sofort aus.
dann ist mir die zündspule kaputt gegangen habe ich gewechselt und es ging wieder für paar minuten nach 10 min wollte ich los fahren beginnt es wieder von neuem mit drehzahl hoch und runter ....
hat jemand ne gute idee woran das liegen kann das der aus geht beim gas geben?
kann ein motor luft ziehen? wenn ja wo saugt er denn die luft dann an?
bitte helft mir
Ich hatte auch mal das Problem mit schwankender Drehzahl und wenn ich nur leicht aufs Gas getippt hab, ist die Drehzahl kurz runtergegangen und er war aus.
Lag bei mir damals am Kühlmitteltemperatursensor...der kostet 15 Euro.
daran hat es gelegen kann ich mir gar nicht vorstellen.
wenn kein kühlmittel mehr im behälter ist schwankt da auch de drehzahl?
Sind zwei sensoren; einer für die Anzeige un der andere fürs MotorSTG.
Wenn der falsche Werte hat, läuft er eig. nur wie ein Sack Nüsse ?
Wenn kein Kühlmittel mehr mim Behälter is, wird erst mal aufgefüllt bis zwischen die Min/Max Markierung
Dann sucht man wo des fehlende raus is
habe nun den sensor gewechselt aber so richtig sicher bin ich mir nicht das das problem nun weg ist.
was könnte ich sonst noch wechseln?
