Hallo User,
habe folgendes Problem: Bei Kälte, unter ca. 2-3 Grad, friert mein Türschloss auf der Fahrerseite relativ schnell zu. Ich muss also über die Beifahrertür aufschließen, wobei dabei alle Türen aufgehen außer die Fahrertür. Ab und zu gehen alle Türen auch nur für ca. 1-2 Sekunden auf und gehen anschließend wieder zu. Nach längerer Fahrt, nachdem das Auto warm geworden ist und ich die Heizung voll auf die Tür gestellt habe, kriege ich die Tür wieder auf.
Was dazu gesagt werden müsste. Es wurde schon einmal der elektrische Fensterheber an der Fahrerseite getauscht.
Meint ihr es liegt daran, dass etwas zufriert oder spinnt die Elektrik?!
Vielen Dank im Voraus!
Daten: Polo 6n, Baujahr 1998.
schmier' das fahrerschloß mal mit ein bisserl nähmaschinenöl,
das ist sehr feinflüssig. wenn du auf der beifahrerseite aufschließt
und die türen nur kurz aufgehen und sich danaach wieder abschließen
liegt's wahrscheinlich daran das vom fahrerschloß die meldung
"abgeschlossen" an das zv-relais geht und es deshalb wieder verriegelt.
viel erfolg!
