wollte beim Polo die Zündkerzen wechseln, nun stand auf der Internetseite des Herstellers man solle die Zündkerzenstecker mitwechseln? Ist das wirklich notwendig? Wie kann man ggf. die Stecker reinigen?
Und wenn ich sie wechseln würde, wo bekomme ich sowas, und wie geht das Wechseln? (Habe dazu im Buch "Etzold - VW Polo - So wird's gemacht" nichts gefunden)
Julive
das ist mal blödsinn. tausch die kerzen und gut is. die stecker kannst wohl nur mit den kabeln zusammen wechseln. das kannst dir sparen wenn du keinen ärger mit der zündung hast
richtig, Kerzen lange allemal!
Meinst die dicken schwarzen Kabel? Mit den Metallhülsen für die Zündkerzen...
Die lass ma, die sind teuer
Aber die Verteilerkappe und der Läufer könntest mit wechseln.
Die Stecker lass lieber einfach so drauf, die gehen nicht so schnell kaputt.
Und wenn die doch wechseln willst, einfach 1 zu 1 tauschen, musst beim Verteiler halt etwas mehr dran ziehen, sitzen recht feste.
habe gerade dein anderes thema entdeckt mit dem motorlaufproblem. da kann ich dir empfehlen die kerzen und den verteiler mit zu tauschen. weis grad nicht ob der verteilerfinger dann mit dabei ist. wenn dann noch scheiße läuft die kabel tauschen. wenn das nix bringt noch zünsspulen.
dann sollte er wieder sauber laufen. die drosselklappe hat in deinem fall sicher nichts damit zu tun
Chlor und Metall...
Viel Spaß dabei...
Gut gemeinter Rat. Lass es.
Kann man den Stecker innendrin dann anders reinigen? Oder macht das bisschen, was da wie Kalk oder ausgelaufene Batterie aussieht, nichts?
Wie kratzempfindlich sind die Stecker innendrin? Sonst würde ich versuchen den Dreck einfach mit einem Schraubenschlüssel rauszukratzen ....
Nja, bissel drin rumkratzen, aber vorsichtig.
Und eigentlich macht es nichts.
wenn die drinnen stark verdreckt ,verkalkt sind kann die leitfähigkeit stark leiden. das kann sogar zu deinem problem führen mit den scheiß lauf
wenn du die drosselklappe reinigen möchtest dann tue das. schaden kann es nicht. außer das der wagen danach halt unrund laufen kann wegen anlernen der drosselklappe
