Hey Schrauber,
habe mir gerade einen Polo Fox BJ. 89 zugelegt aber der Motor springt nicht. Der Anlasser mit Lichtmaschine dreht durch. Der Zahnriehmen dreht aber nicht ?
Wenn ich einen Gang einlege und den Motor starte ohne Kupplung zu treten schiebt der Wagen vor aber springt immer noch nicht an.
Wer kann mir da auf die schnelle ein Tipp geben.
Danke Micha
Hi
ich vermute mal kann es aber nicht 100%ig sagen es gibt nur 2 Dinge
die billigere ist der anlasser dreht zwar aber die Kohlen sind runter (oder verteilerfinger, Verteiler kappe)
die teuerste ist Gestriebeschaden
würde dir gerne hoffnung machen aber bin realistisch
wenn es das getriebe ist einfach mal beim schrotti schauen
Hatte auch schon auf Verteiler getippt,denn Getriebe glaube ich nicht. Wenn ich den Motor mit eingelegtem Gang drehen lasse bewegt er sich vorwärts. Muss nicht eigentlich auch der Zahnriemen drehen sowie der Keilriemen oder bin ich jetzt da falsch ?
Werde mal schauen und zuerst den Verteilerfinger mit Kappe austauschen und dann die Anlasserkohle.
Danke Micha
Der Zahnriemen muss such drehen wenn du startest.
Deswegen gehe ich davon aus, das der Zahnriemen keine Zähne mehr hat und durchdreht.
hatte das Problem bei meinem alten Kadett und da waren unten an der Kurbelwelle die Zähne abgeschert.
Denke der Zahnriemen ist hin
Wenn das nur der Zahnriemen ist und die Zähne weg wären ist es ja eine recht kostengünstige Variante. Werde das mal begutachten.
Danke Micha
