Hi Leute...!
meine Zündkerzen (Bosch W5DPO) sind alle 4 Verrußt (schwarz)
ist doch eigendlich ein anzeichen das er zu fett läuft oder
Wen das so ist, wie kann man das am G40 wider einstellen, ist
vieleicht der chip kaputt
Kann man eigendlich den original chip umprogrammieren
Gruß Benny
Weiß keiner was
könnte sein das er zu fett läuft... würde mal zündung und co einstellen lassen! chip könnte natürlich ne macke haben aber würde erstma die einstellung prüfen bzw. einstellen lassen!
wenn du ne blitzpistole und einen au tester hasst kannst du beides selber einstellen! naja zu vw würde ich nich unbedingt fahren die haben meist keine ahnung mehr von der einstellerei^^ musste ma rumfragen ob das wer bei euch in der nähe drauf hat^^ wenns nicht anders geht dann halt zu vw
generell nicht gesagt.- Die Leute der alten Genreation müssen halt noch dort arbeiten...
Ja dan werd ich wohl schauen das ich das machen lass.
Meine Frage auf den chip war deshalb, weil ich ihn ohne G-Lader gekauft
hatte und ich halt nicht Weiß was der vorgänger da alles dran gemacht hat,
gerade weil er ja ein umbau von 75PS auf G40 ist.
Wenn man das Steuergerät auslesen würde, könnte man dabei auch
was herraus finden, grad ob er jetzt zu fett läuft oder so
ne mit auslesen nicht aber wennden an den au tester hängs siehste ob er zu fett läuft!
Kannst auch mal Spaß halben den Co-Poti durchmessen auf wieviel Ohm der eingestellt ist. original sind 1000Ohm. Gemessen wird am 1. und 3. Pin des Co potis, da mal ein Multimeter dran gehängt und geschaut. Um so weiniger der Wert um so fetter läuft dein Motor.
Wen ich einen anderen originalen chip hätte könnte ich den ja mal Tauschen.....
Würde dan zumindest mal nix kosten.
An den potis wird gerne rum gepfuscht ich würde das mal überprüfen. Kostet auch nichts.
Und original werden die auch mit 1000 Ohm ausgeliefert. Optimal stellst du ihn natürlich am CO Tester ein.
ich hab jetzt mal meinen Poti duch gemessen und er hat 624 Ohm.
Ist das jetzt gut oder schlecht,kann man die Ohm einstellen...?
Gibt es hier mal was neues zu bzw ergebnisse?
